工业电脑为什么受追捧
发布日期:2020-12-04 17:39浏览次数:31029
 工业电脑在工业工作负载方面受到追捧,因为它们能够管理各种数据输入,传输有价值的数据用于实时决策。工业电脑可以接受所有这些输入,这归功于您可以配置它们的各种输入和输出(I/O)端口。
工业计算机不同的io端口
1串行端口
串行端口是目前工业计算机中最常用的端口。它们使您的工业计算机和今天仍在生产工厂中使用的传统设备之间实现通信。虽然串行端口没有最快的数据传输速率,但由于其提供的灵活性和可靠性,它们至今仍被广泛使用。不管您使用的是哪种传统串行端口,您的工业PC都可以指定以下端口:RS-232RS-422RS-485。需要的端口类型取决于要连接到的应用程序和设备。
2USB端口
USB端口是许多设备的标准端口,因为它们提供了更高的带宽。例如,当前的工业PC现在有USB 3.1 Gen 2端口,可以连接到智能物联网传感器并以10Gbps的速度传输数据。使用USB端口的第二个好处是它们配备了智能电源管理功能,允许您在设备不使用时将其发送至休眠状态。也就是说,通常需要同时使用串行端口和USB端口。
3、视频端口
工业系统的第三大优点是它们具有不同的显示输出,包括VGAHDMIDVIDP。我们了解到,许多传统设备仍然使用VGA端口,因为许多传统设备仍然使用模拟信号而不是数字信号。所以我们继续在我们的工业PC系统上提供它。但是,如果您想要最好的分辨率和最高的刷新率,您可以选择使用HDMIDP端口。
4DIO/GPIO
DIO是指数字I/OGPIO代表通用I/O。这些端口用于没有公共接口的电气设备或传感器。它们使用两个数字信号,其中两个可能值表示为开或关。这使得这些端口非常适合在工业设置中感应开关触点,在工业环境中,开关信号经常被发送和接收。
5Lan端口
Lan端口允许每个Lan端口的数据传输速率高达10GbE。这些端口通常用于工业计算机上,因为它们为来自网络基础设施的数据提供上行链路和下行链路,从而提供从调制解调器、路由器、交换机和网络上的其他计算机进行必要的数据传输。RJ45 LAN端口也可以配置PoE802.3at)。
6M12连接器
工业PC经常被使用,因为它们可以配备防尘防水的可锁定M12连接器。这些连接器是为计算机设备可能受到灰尘和水的恶劣环境而设计的。如果在这种短时间内使用连接器,可能会出现故障。M12连接器因其可靠性和耐用性,在车辆和运输应用(如铁路、食品加工和饮料制造)等环境中是最受欢迎的连接器之一。该连接器的主要特点是可以锁定到位,并具有入口保护等级。
7功率效率
工业计算硬件因其能节省能源成本而受到追捧。我们的计算机系统可用于控制工厂设备,使其在使用尽可能少的能源的同时达到最佳性能,这意味着浪费的能源更少,从而降低能源成本。此外,由于许多工业PC经常部署在分散和不稳定的电源环境中,工程师们将精力集中在构建能够可靠地利用电池供电的节能系统上。
