带宽大幅提升,多相机应用更流畅
XoFLink采用64/66B编码形式,效率以及最大带宽大幅提升。另外XoFLink协议支持HB无损压缩算法的植入,可以更大程度提升链路带宽。并且XoFLink协议支持数据重传和自适应速度切换,能有效保证传输稳定性。
在全新的MV-GS1104F中,最大带宽相较于上一版本有了大幅提升,4路XoFLink接口可支持总带宽40Gbps,在多相机应用场景中,更利于发挥相机的最大帧率。
PC减负增效,后端算法更强大
全系列的XoFLink采集卡均采用FPGA方案架构,卡端接管更多数据处理工作,不仅数据传输更稳当,也能为后端工控机CPU减负,释放更多资源为其他后端算法服务。
灵活拓扑链接,安装使用更便捷
可以支持相机1-link和2-link传输工作模式,可以轻松搭配出1卡拖2相机或1卡拖4相机方案。并且卡端支持无序链接,安装使用便捷。
XoFLink系列典型应用行业
锂电行业、印刷行业
锂电行业、印刷行业之前采用8k Camera Link方案为主,针对这一场景,XoFLink系列产品方案有明显优势。首先XoFLink协议采用光纤作为传输介质,抗干扰能力EMC能达到5kV以上,传输距离可达公里级别。其次多相机场景下,1张采集卡拖4台8k线阵相机依然能保持146kHz的高行频,性价比出众。
风洞实验室
风洞实验室分析空气流动,需要高速捕捉气体密度变化,并且储存后进行慢放分析。对拍摄帧率和实时存储帧率的要求非常高。该场景下可采用XoFLink高速面阵相机搭配对应采集卡,以及海康机器人特有MV-IPC-SHS工控机,最高满足2100万分辨率540fps的高速存储。
XoFLink系列型号一览
目前XoFLink采集卡已布局3个系列不同接口数量和最大带宽的型号,满足各类相机搭配使用场景:
10G XoFLink V1.0系列:MV-GS1002F、MV-GS1004F
10G XoFLink V3.0系列(新):MV-GS1002F V3.0、MV-GS1004F V3.0、MV-GS1104F。
50G XoFLink 系列:MV-GQ1001(样机)
