IPM7全系列推荐 | 高能效,不止一面
发布日期:2024-08-19 17:12浏览次数:695
无刷直流(BLDC)电机驱动器已广泛应用于各工业领域,它比使用非变频直流电机或交流感应电机的传统解决方案具有更快,更安静,更节能的优点。如今,由于全球节能及相关法规的要求,其需求和扩展正成为一项强制性要求。AOS IPM7系列智能功率模块将为风扇电机的应用带来许多优势,大大提高了系统的成本效益,减少了逆变器空间尺寸,以及更为简单可靠的PCB组装。同时,IPM7在快速和精确地检测驱动器温度上发挥重要的作用,可以确保可靠的设计及保障长时间的运行。
图|AOS PCIM Asia展位现场
IPM7系列介绍
AOS自行设计开发的最新Mega IPM7封装, 包括Mega7 DBC及Mega7 Exposed封装,在IPM7全塑封的基础上进行了散热优化设计,通过封装制成的创新,可以支持顶部或底部金属铜片散热,带来比全塑封更优的散热特性,为空调风机和洗碗机等家电提供更低的功耗。新一代智能功率模块IPM7系列是一款优化空间设计,满足电机驱动紧凑尺寸要求的高能效产品,可应用于家用电器和空调风扇电机、洗碗机、吊扇等低功耗电机驱动系统。
图|IPM7系列封装展示
新一代的IPM7系列产品包含全塑封,Mega E和Mega D 三个系列封装从而提供不同的散热性能,客户可根据应用需求选择不同的封装。全塑封封装和mega E 产品引脚兼容,可直接替换,为用户产品设计及更新带来极大方便。Mega D 系列在三个系列中有最好的散热性能,可以满足用户的紧凑设计需求。
方案设计
IPM7系列产品经过AOS工程师全方位的设计、评估、验证、可靠性测试,旨在为用户提供新颖、易用可靠,超高性价比的产品。同时AOS 应用工程师为用户准备了评估测试板,随时对用户的问题和需求提供及时的技术支持。
图|IPM-7、IPM-D/DT 评估板
AOS可根据用户提供的应用条件提供热仿真,协助用户进行系统的设计和技术咨询。
产品经理们有话说
葛小荣先生(Dino.Ge)
AOS IGBT&IPM市场总监
Mega IPM7 系列产品自推广到市场以来,收到了客户的广泛关注,其紧凑的封装设计为客户节省了设计空间,为进一步降低系统成本成为可能。MegaIPM7基于利用新一代的RC IGBT技术,大大降低了器件的功耗,加上利用高热导率的封装材料,能将器件内部的温度与外部的温度控制在较低的范围,为设计提供了较大的设计余量,大大延长了器件的使用寿命。AOS可根据用户的应用需求合作开发下一代产品,不断提升产品的性能与可靠性,与用户一起成长。
黄浦荪(Pusun.Huang)
AOS IGBT&IPM市场经理
IPM7 推出新一代全新封装系列,根据客户的应用需求,产品在全塑封装的基础上推出Mega E封装 和Mega D封装,主要优势体现在热管理,配备了更高效的散热结构,确保在紧凑的空间内也能保持良好的散热效果,从而保持模块的稳定运行。为空调内风机、外风机、吊扇和洗碗机等提供全新的设计理念,节省了电路板设计空间,提高成本效益。
