三菱电机开始提供用于800Gbps和1.6Tbps光纤通信的200Gbps PIN-PD芯片样品
发布日期:2024-09-04 11:57浏览次数:1183
用于800Gbps和1.6Tbps光纤通信的200Gbps PIN-PD芯片图示
三菱电机集团近日(2024年8月20日)宣布,将从2024年10月1日起开始提供用于下一代光收发器的新型200Gbps PIN光电二极管(PD)芯片样品,以支持800Gbps和1.6Tbps光纤通信。三菱电机的光学设备阵容中增加了新的接收器芯片,将使传输速度为800Gbps/1.6Tbps的现有设备能够以相同的速度接收新的光数据,从而扩大光收发器的通信容量,从而有助于提高数据中心内的通信速度和容量。
在物联网技术发展的背景下,随着连接到网络的终端数量的增加、高分辨率视频流的扩展以及生成式人工智能技术的普及,数据通信量呈指数级增长,对网络速度和容量的需求比以往任何时候都更加迫切。特别是在市场增长迅速的数据中心,通信速度正在从400Gbps向800Gbps甚至1.6Tbps转变。光纤收发器面临的挑战是,在用于发射的光学设备中,产品可支持下一代800Gbps和1.6Tbps,而在用于接收的光学设备中,满足性能要求的产品较少。
三菱电机于2023年4月推出用于光传输的芯片200Gbps(112Gbaud四电平脉冲幅度调制[PAM4])电吸收调制器激光二极管(EML)之后,即将推出用于光接收的200Gbps PIN-PD芯片。利用多年来在光学器件设计和制造中积累的专门知识,三菱电机开发了一种新的PD芯片,通过采用背面入射结构和凸透镜集成结构,尽可能缩小光电转换区域,从而实现高速传输。
集成了背面入射和凸透镜结构,用于数据中心的高速、大容量通信
该芯片结构集成了背面入射和聚光凸透镜,最大限度地减小了光电转换面积,实现低电容,可达到200Gbps高速传输(112Gbaud PAM4),是传统主流产品(100Gbps)的两倍。
配备4个新型PD芯片的光收发器可实现800Gbps通信,8个芯片可实现1.6Tbps通信,为高速、大容量数据中心做出贡献。
集成背面入射和凸透镜的PD芯片结构横截面图
使光收发器的组装效率更高,制造成本更低
与传统结构相比,凸透镜的光接收面积增加了约四倍,使新的PD芯片能够接收到略微偏离中心的入射光。消除了对入射光精确对准的需要,有助于提高光收发器的组装效率。
通过将PD芯片的电极与信号放大IC或基板上的倒装芯片封装相对应,可以消除组装光收发器时的导线连接工序,有助于降低制造成本。
通过集成凸透镜扩大光接收区域
倒装芯片封装
主要规格
型号
PD7CP47
应用
200Gbps PIN-PD芯片
响应度
0.60A/W (typ.)
带宽
60GHz (typ.)
尺寸
0.38×0.36×0.15mm (typ.)
样品提供开始日
2024年10月1日起
环保意识
本产品符合RoHS指令2011/65/EU和(EU)2015/863。
网站
有关光器件的更多信息,请访问www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/opt/
*背面入射:一种结构,其中引脚结位于半导体衬底的前侧,允许入射光在相反(背)侧被接收。
**倒装芯片安装:将一个芯片倒装在另一个组件上的方法
***Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
