水压电动试压泵
发布日期:2024-12-06 23:27
 筒体水压电动试压泵本实用新型涉及船舶制造行业中管路水压试验的**域,特别是涉及筒体水压电动试压泵。
背景技术
 在船舶建造时,船舶内的管路均需要进行水压试验,以此来检测其强度。在以往的管道水压试验过程中,常通过在管口焊接盲板使其形成封闭空间以验证筒体或焊缝的强度。而一些特殊的筒体可能存在各种各样的问题,如筒体本身壁薄而导致的焊接盲板易损坏,或因尺寸问题未预留焊接盲板的加工余量等。因此,需要采用特殊的方式为筒体内部创造密闭空间,进而开展筒体的水压试验。
实用新型内容
 为了能够筒体水压试验时特殊筒体无法焊接盲板,从而无法创造筒内密闭空间的问题,本实用新型提供了筒体水压电动试压泵。该装置通过多机构配合,将待试压筒体的上下两端密封,施加适宜的压力并通过对其注水进行筒体的水压试验,解决部分特殊筒体因无法焊接盲板而无法进行水压试验的技术问题。
 本实用新型解决技术问题所采用的方案是:
筒体水压电动试压泵,包括底座,设置于水平面上,用于提供安装和支撑;支撑杆,一端固设于所述底座的上端,另一端向上延伸;盖板,固设于所述支撑杆的上端,用于提供安装和支撑;千斤**,固设于所述盖板的下端,其推动方向竖直向下;排水筒,固设于所述千斤**的下端;注水筒,固设于所述底座的上端,其尺寸与所述排水筒的尺寸相匹配,且二者的中心轴线共线;待试压筒体,一端装配于所述注水筒上,另一端向上延伸并装配于所述排水筒上。
 电动试压泵例公开的,所述千斤**包括**体,固设于所述盖板的下端,其下端开设有装配槽;**杆,装配于所述**体的下端,沿竖直方向上下移动;压力表,固设于所述**体的侧面,用于读取所述**杆承受的压力数值。
 电动试压泵例公开的,所述排水筒包括上筒体,固设于所述**杆的下端,其内部下端开设有排水孔且延伸至侧壁并开孔,将其下方与侧方的空间连通;排水管,装配于所述上筒体的侧壁开孔处,用于将所述待试压筒体内的水排出;上垫片,装配于所述上筒体的内部下端,用于密封所述待试压筒体。
电动试压泵例公开的,所述注水筒包括下筒体,固设于所述底座的上端,其内部上端开设有排水孔且延伸至侧壁并开孔,将其上方与侧方的空间连通;注水管,装配于所述下筒体的侧壁开孔处,用于向所述待试压筒体内注水;下垫片,装配于所述下筒体的内部上端,用于密封所述待试压筒体。
积极效果:
电动试压泵新型在底座上端固设支撑杆,在支撑杆上端固设盖板,在盖板下端固设千斤**,在千斤**下端固设排水筒,在底座上端与排水筒对应位置固设注水筒,在排水筒和注水筒之间装配待试压筒体。通过排水筒和注水筒对待试压筒体进行密封,使用千斤**将待试压筒体**紧,并将注水管和排水管分别连接到试压泵上,开泵进行筒体的水压试验,读取试压泵上的压力表数值,完成筒体的水压试验。此方法操作简单、实用性强、适用范围广,可以实现低压力多种规格管道、筒体的水压试验,使得部分无法焊接盲板的特殊筒体可以进行水压试验。适宜作为筒体水压电动试压泵使用。
