极海G32R501实时控制 MCU 跨域新境界
发布日期:2025-01-17 23:29浏览次数:173
 极海首款基于Arm® Cortex®-M52双核架构的实时控制MCU——G32R501在极海渠道合作伙伴大会现场正式发布。该系列新品基于40nm先进工艺制程,支持双内核高效协同,集成高性能感知、丰富控制外设和灵活外设互联系统,是面向新能源逆变器、工业自动化、商业电源、新能源汽车等场景中高端应用研发的高性能实时控制MCU产品,旨在从芯片端解决实时控制系统对更高效率、更高功率密度、更高精度和更高可靠性的设计挑战,其应用范围覆盖光伏/储能逆变器、充电桩电源模块、服务器电源、车载OBC、UPS、伺服控制器、机器人等。
极海实时控制产品线高级产品经理Louis在发布会现场表示:“新能源汽车、储能、智能驾驶、机器人与智慧能源等应用领域在过去和未来都将保持高速发展,推动新能源产业技术发展、实现终端应用优质创新,是极海布局实时控制MCU的初心,G32R501系列实时控制MCU已实现部分指标上的国际领先水平。”
双核革新架构设计
支持高能效、低延迟系统设计
G32R5系列采用最新Arm v8.1-M架构设计的Arm® Cortex®-M52双核CPU,支持同构双核并行工作,可同时执行高性能计算任务和实时控制任务,工作主频高达250MHz,实时算力可媲美800MHz的Cortex-M7内核产品;内置/双精度浮点运算单元(FPU),支持Arm HeliumTM技术,显著增强高级数字信号处理(DSP)能力和机器学习(ML)应用性能,将AI算力带入更低成本、更低功耗应用产品中;同时通过支持自定义数据通路CDE接口,可扩展极海自主研发的紫电数学指令扩展单元,在指令集层面支持三角函数、傅里叶变换、复杂数学等多种数学计算加速,大幅缩短数学计算时间、降低CPU访问延时,从而提升系统整体实时性和智能化。
G32R501支持最高640KB Flash,其中Flash分为512KB和128KB两个独立存储单元,支持并行编程和执行;此外,产品内置128KB SRAM,支持紧耦合存储器(TCM)以存储实时控制核心代码,从而显著提升运行效率;另外还拥有6通道DMA模块,有助于减轻CPU负担,实现更高效数据传输。
优化信号采集
灵敏感测输入单元
G32R501 集成了丰富的高性能模拟和信号处理外设,为复杂实时控制应用提供了强大支持:
3个12 位ADC(3.45MSPS 采样率)
可准确、高效地采集和处理多个模拟信号,从而显著提升系统数据吞吐量和响应速度。
7个内置12位参考DAC的比较器
支持跳闸功能,可对输入电压电平进行实时监控,确保系统的安全性与稳定性。
7个增强型捕捉模块(CAP)
其中 2 个支持高分辨率捕捉(HRCAP)功能,可实现高精度的信号捕获,适用于高速动态控制场景。
2个增强型正交编码器脉冲(QEP)模块
支持CW(顺时针)/CCW(逆时针)运行模式,满足精密电机控制需求,提供高精度的位移和速度测量能力。
4个Σ-Δ滤波器模块(SDF)
用于提升 ADC 的精度和信噪比,优化信号质量,特别适合高噪声环境下的模拟信号处理。
增强型控制性能
实现高精准实时控制
G32R501 通过内置丰富的高精度控制与通信外设,进一步提升了系统性能和应用适配性:
16个高分辨率PWM通道(150ps分辨率)
提供极高精度和准确度的控制信号,优化系统性能,同时具备卓越的电源拓扑适应性,能够满足复杂功率管理和动态控制的需求。
4个灵活逻辑块(FLB)
通过配置增强型外设互联,为片上控制外设提供高效、灵活的连接性能,从而简化系统设计并提升实时控制效率。
丰富的通信外设
集成了UART、CAN、I2C、QSPI和PMBus等多种通信接口,结合多个多路复用选项,能够灵活适配多样化的应用场景,满足工业自动化、新能源、汽车电子等领域的通信需求。
高安全系统架构
适配中高端应用可靠性需求
G32R501 在安全性和可靠性方面表现出色,通过多项设计和认证,确保其在严苛环境中的稳定运行:
双代码安全(DCS)功能
提供全面的安全防护,防止未经授权的访问和查看片上安全存储器及其他安全资源,确保数据和系统的机密性与完整性。
多重安全增强功能
丢失时钟检测电路:实时监测时钟信号,防止时钟异常导致的系统故障。
看门狗定时器:确保系统在出现异常时能够自动复位,提高运行可靠性。
寄存器写保护:防止关键配置被意外修改,增强系统稳健性。
纠错码(ECC)与奇偶校验:为存储器和数据传输提供错误检测与修正能力,提升数据完整性。
国际认证与环境适应性
符合 IEC61508 SIL2 安全完整性等级,满足工业控制领域的高安全性需求。
符合 AEC-Q100 Grade 1 认证标准,适用于汽车电子领域。
宽工作温度范围(-40℃ ~ 125℃),在复杂应用场景下亦能保持卓越的实时信号处理性能和稳定性。
全方位生态支持
加速产品创新升级
G32R501 提供了完善的生态开发体系,助力工程师高效开发,实现更短的项目落地周期:
全方位生态支持
提供多种库资源:驱动库、数学库、中间件、安全库、应用库,满足用户在不同开发阶段的需求。
支持多任务操作系统和软硬件开发工具,确保开发流程流畅。
兼容主流 IDE 工具链:KEIL、IAR、Eclipse,方便用户使用熟悉的开发环境。
丰富的硬件支持
G32R501 EVAL 评估板:用于完整功能演示和初步方案验证,帮助用户快速上手。
双电机调试板:为复杂的电机控制应用提供高效调试支持。
EtherCAT 总线调试板:满足工业通信领域的高性能总线协议调试需求。
极海实时控制团队还能提供快速响应、全面周到的技术支持服务,可提供48V/50A 双向电源、800W 一拖二微型逆变器、EtherCAT 总线型高压伺服控制器、低压无感双电机、2.2kW 高性能矢量变频器等量产级参考方案,满足各类用户的多场景应用需求。
随着中国引领的全球“碳中和”及“碳达峰”浪潮,实时控制技术已经融入到了每一个数字控制系统中,极海G32R501系列实时控制MCU的推出,将进一步拓宽边缘AI在更丰富终端应用产品的应用,为数字时代的升级变革再垒砌一块基石。
G32R501系列实时控制MCU现已正式量产派样,可提供QFN56、LQFP64/80/100等多种封装选择,如有意向需求,可扫描下方二维码。
