空压机油水分离器 储气罐油水分离器
4国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯
产品标题:压缩空气油水分离器 油水分离器 高效油水分离器 压缩空气油水分离器
欢迎来电索取油水分离器 高效油水分离器 压缩空气油水分离器 的详细资料!
不锈钢油水分离过滤器技术参数表:
规格型号 LD-1P1S LD-1P2S LD-1P4S
过滤面积(m2) 0.25 0.5 0.10
流速(m3/h) 20 40 10
工作压力Mpa 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0
容积(L) 8.0 17.0 3.8
进出口连接方式 Φ50 Φ50 Φ25
滤袋尺寸(mm) Φ181×440 Φ180×810 Φ102×380
压缩空气油水分离器产品描述:
JYF系列压缩空气除水除油高效油水分离器(简称油水分离器)的主要作用是出去压缩空气中的油,水埃等污染物,且除油效果特佳。
当他与有油润滑的空气压缩机配套使用时,可替代无油润滑空气压缩机而获得洁净度更高的压缩空气。
油水分离器结构新颖,安全可靠,并具有体积小,效率高,低耗能和投资少等优点。为食品,轻纺,医药,医疗器械,电子,机械,邮电通讯及喷漆等部门的气动控制和工艺用气提供洁净的压缩空气。
油水分离器由壳体,内筒,滤芯,排液装置和进,出气口接管等部件组成,压缩空气进入净化器后,经机械分离,初步出去空气中的部分油,尘埃及水分,然后经滤芯进一步分离空气中的油,尘埃及水分,并使其聚集于净化器的底部,后将分离出来的水,油和污物通过排液装置排出净化器外,从而在净化器的出气口处获得基本上不含油,尘埃和水分的洁净压缩空气。
压缩空气油水分离器选型原则:
1、进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。
2、工作压力:按照过滤管路可能出现的高压力确定过滤器的压力等级。
3、过滤等级:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
4、空气处理量:根据在工作压力0.7-1.0Mpa时大的空气处理量。
5、油水分离器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
安装方便,管道式连接、可悬挂安装
没有可更换的运动部件,免维护、可靠性好
安全可靠,按GB150压力容器标准设计、制造
可选配:自动排水器或手动排水器;液位计
可订购:各种不锈钢材料;高压或常压的气液分离器;蒸汽用汽液分离器等
还有另一种气液分离器. 内部采用不锈钢丝网聚结填料,壳体用钢制焊接罐体结构,一般使用压力0.1Mpa-2.5Mpa.其原理是l用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,同时采用直接拦截、惯性碰撞、布朗扩散及凝聚等机理,能有效的去除压缩空气中的尘、水、油雾。除水量、除油量大,适应工况范围广。
当含有水.油的压缩空气等气体通入油水分离器,大液滴在重力作用下落到油水分离器底部,雾状小液滴被丝网或凝结成大液滴落到油水分离器底部.夹带的的液体因此被分离出来。被分离出来的液体流入下部经人工打开阀门排出或者在下部装上空气排液阀排出体外,干燥清洁的气体从油水分离器出口排出。
位单:杭州佳洁机电设备有限公司
址地:杭州市江干区石大路268-1号 编邮:310021
人责负:朱效平 话电:0571-28811100真传:0571-85142370 机手:13588388654,13588355540(微信同号)
