在现代工业的庞大体系中,线束是连接各类电气设备的关键“桥梁”,广泛应用于汽车制造、信息通讯、消费电子以及光伏储能等多个领域。它通过连接器和线路,实现电信号的精准连接、稳定传输与有效分离,是构建完整系统不可或缺的基础元件。
智能化浪潮推动行业转型 OE40实际应用大放异彩
曾经,行业内的生产模式较为传统,手动操作、半自动作业以及单工序全自动生产并存,水平参差不齐。如今,线束智能制造装备不断升级,融合了机械、电子、控制、计算机、传感器、机器视觉等多学科的先进技术,推动着线束生产朝着自动化、精密化、高速化发展。在这场智能化变革中,堡盟OE40高性能边缘检测传感器凭借出色的性能,成为众多线束加工企业的理想之选。
在实际的线束自动化生产线上,OE40被安装在关键位置,时刻守护着生产质量。在线缆绝缘层剥离前,它会迅速且精确地测量线缆的原始宽度,并将数据实时传输给控制系统,为后续的剥离操作提供准确的基础数据。当线缆完成绝缘层剥离工序后,OE40会再次进行测量,将剥离后的宽度数据与之前的数据进行对比。
一旦测量结果超出预设的0.1mm精度范围,系统会立即发出警报,通知操作人员及时调整生产参数或检查设备。借助IO-Link功能,OE40的受污染程度信息会作为附加数据实时反馈给系统,当检测到可能影响测量精度的污染情况时,系统会及时提醒工作人员对传感器进行清洁或维护,确保其始终保持最佳工作状态,避免因传感器污染而产生测量误差,进而影响产品质量。
操作人员还可以通过堡盟的BSS软件,根据实际生产需求灵活调整测量模式。在一些特殊的线束加工环节,需要测量间隙或对象中心时,只需在软件界面上简单操作,就能快速切换到相应模式,极大地提高了生产效率和灵活性。
优势尽显,备受青睐
安装便捷灵活
OE40采用一体化设计,并配有L形支架和反射箔,这种巧妙的设计让其安装不受空间和环境的过多限制。无论是设备内部空间狭小,还是整体布局复杂,它都能迅速找到合适的安装位置,轻松完成安装工作。
测量精准入微
在测量性能方面,OE40表现得十分卓越。它拥有24mm的测量范围,却能将重复精度控制在5μm,哪怕是极其细微的尺寸变化,也能被它精准捕捉。这一特性,完全满足了线束加工中线缆绝缘层剥离前后宽度监测0.1mm精度的严格要求。
数字化集成优势显著
OE40搭载的IO-Link数字化处理功能,让参数设置变得轻松简单,同时还能无缝集成到各种生产系统中。它还具备模拟量4-20mA和数字开关量输出功能,丰富的数据传输方式,方便与PLC等设备连接,为生产过程的自动化控制提供了有力支持。
智能预警保障生产
传感器配备的智能受污染程度指标预警功能,就像为设备安排了一位“健康卫士”。它能实时监测自身的污染状况,一旦发现潜在风险,便会提前发出预警,提醒工作人员及时进行设备维护,有效避免因设备故障导致的停机,保障生产的顺利进行,减少不必要的损失。
测量模式丰富多样
除了常用的宽度测量模式,OE40还具备间隙、对象中心和间隙中心等测量模式,无论是透明的线缆绝缘层,还是不透明的线束部件,它都能进行精准测量,满足了线束加工不同环节的多样化测量需求。
多版本满足多样需求
OE40提供了三种不同类型的版本,以适应各种复杂的应用场景。
短距离前视和短距离侧视版本,测量范围均为24mm,重复精度高达5μm,并且自带反光支架和反光胶带,安装极为方便;
长距离版本最大测量距离可达200mm,测量范围为22mm,重复精度10μm,配备反光胶带,无论检测距离远近,都能找到合适的版本。
助力行业迈上新台阶
堡盟OE40高性能边缘检测传感器凭借其精准的测量、便捷的操作以及强大的适应性,为线束加工行业的智能化升级提供了有力支持。
随着技术的不断发展,堡盟也将持续创新,为行业带来更多优质的传感器解决方案,助力线束加工行业迈向更高的台阶。
