在航空领域,混合动力系统的电源管理对油电混合推进技术至关重要。它能优化能源分配,提升航空器性能和经济性,减少环境影响。例如,在起飞和爬升阶段,电池可辅助燃油发动机提供额外推力;在巡航阶段,发动机可为电池充电。这种灵活分配方式提高了能源利用效率,降低了燃油消耗。
新时达与国内985大学联合开发的油电混合分布式推进系统验证平台,可验证电源管理策略,模拟不同工况下的能量流动,并研究正常、极限及故障状态下的电源管理,为航空油电混合推进技术研发提供了关键测试支持,新时达提供完整功率单元及控制方案。
直面技术挑战
平台需可以应对以下典型工况的能量流控制:
挑战1:多动力源柔性组网与功率动态分配
需实现动力电池、发电机、电网等多电源在同一直流母线(DC-BUS1)下的协同供电,涉及不同电源的电压匹配、功率分配及动态切换。
挑战2:极端工况下的电源稳定性控制
如电池充放电状态快速切换、发电机 / 电动机100% 负载突减时,需防止直流母线电压骤升 / 骤降导致系统崩溃。
挑战3:高频动态响应与能量流精准控制
航空动力系统需模拟飞行中高频的工况变化(如起降、变载荷),要求电源管理系统具备微秒级响应速度,避免能量流中断或滞后导致的动力中断。
挑战4:复杂电磁环境下的低谐波与高可靠性
多电力电子设备同时运行时,易产生谐波干扰,需满足航空级电磁兼容性(EMC)要求;系统需在 - 10℃~+50℃宽温、高湿(95% RH)及振动环境(3.5m/s2)下长期稳定运行,对硬件可靠性提出极高要求。
挑战5:多系统协同控制与跨平台通讯集成
平台涉及电池 BMS、原动机控制器、负载模拟器、上位机等多子系统,需实现跨协议通讯与同步控制。
客户价值
新时达变频驱动解决方案精准高效地攻克了核心难题,为客户持续创造价值。
攻克航空动力核心技术
新时达与国内顶尖高校携手,针对航空领域油电混合分布式推进系统研发需求,打造全场景验证平台,助力解决混合动力电源管理 “卡脖子” 问题。
依托高校科研实力与企业工程化经验,实现 “理论研究 — 技术验证 — 工程落地” 全链条打通。
五大典型工况全覆盖,模拟真实飞行场景
工况模拟能力:
纯电模式(电池独立供电≥2 分钟)
发电机单供 / 多源协同供电(支持 200kW 负载输出)
充放电双向控制(充电功率最高 50kW,放电功率 190kW)
还原航空动力系统在起飞、巡航、故障等全生命周期场景,验证电源平滑切换、能量流优化等关键策略。
高性能硬件配置,定义行业测试标准
功率单元创新:
双向 DC/DC 斩波技术:支持 300-800V 宽电压范围,能量双向流动效率达 95%,适配航空电池(360V 额定电压,280-430V 波动范围)。
AFE 有源整流 + PWM 整流组合:THDI<5%,功率因数>0.99,实现电网电能高效利用与低谐波污染。
智能制动单元:200kW 峰值制动功率,10 秒内吸收突减负载能量,防止母线过压损伤。
控制核心:采用PROD15007A 高性能控制板卡,支持多模式通讯(RS485/CAN/Profinet)与微秒级响应,实现多单元协同控制与故障快速处理。
硬核数据支撑,验证效果一目了然
能量传递效率:
原动机→发电机:94.8%
功率变换器→直流母线:90%
电池→直流母线:95%
动态响应能力:
电压调整率:稳态 ±10%,过渡态 ±30%
负载突减响应:20ms 内完成功率调度,制动单元 10 秒内稳定系统
模块化设计+ 全场景适配
灵活拓展性:AS700 系列功率单元采用标准化模块,支持 8 单元并联,可快速适配不同功率等级的无人机、电动航空器测试需求。
行业前瞻性:覆盖正常 / 极限 / 故障状态三重电源管理策略研究,为航空混动系统应对极端工况提供解决方案,助力低碳航空技术落地。
每一次技术挑战的应对,都是我们深化解决方案、锤炼服务能力的契机;我们不仅精准高效地解决了核心难题,更将挑战转化为契机,为客户持续交付了以下卓越价值:
系统架构与核心配置
测试平台包含如下子模块:化学储能电池、永磁同步发电机、原动机、负载电动机、各种电能变换单元及高性能控制单元等。
原动机模拟装置:
采用 330kW 变频调速永磁同步电动机,模拟发动机转速与转矩输出。
负载模拟装置:
配备 200kW 三相永磁同步发电机,模拟不同负载工况。
电能变换单元:
包括 AFE(有源整流)、PWM 整流、DC/DC 斩波、INV(逆变器)及制动单元,实现交直流电能转换、电压调节及能量回馈。
控制单元:
采用高性能控制板卡 PROD15007A,支持多模式通讯及复杂逻辑控制,实现对各功率单元的协同调度。
上位机软件:
提供五种典型工作模式及自动切换逻辑;
通过动态拓扑图实时可视化能量流动路径;
集成变频器、PWM整流、DC/DC、制动单元运行状态监测与三色指示灯报警;
同步显示电机、发电机转速/扭矩及直流母线电压等关键参数;
深度接入电池管理系统,实时监控电池组SOC/SOH及单体电压均衡性;
采用模块化界面设计,增设翻页功能预留扩展接口,支持后期功能迭代升级。
储能电池:
360V 额定电压,支持 280-430V 宽幅波动。
凭借其先进的技术和灵活的架构,未来,该平台可进一步拓展至无人机、电动航空器等领域,这不仅能够为这些新兴航空领域提供精准、高效的动力测试解决方案,助力相关技术的快速迭代和优化,还能在更宏观的层面推动整个航空产业朝着低碳化、电气化的方向加速转型,为实现绿色航空的长远目标贡献关键力量,引领航空产业迈向更加环保、可持续的未来。
