瑞萨电子发布新一代650V GaN FET:用独特D-MODE赋能高功率场景
发布日期:2025-07-09 18:11
随着人工智能、数据中心、汽车电子和消费电子等应用领域的快速发展,第三代半导体 ——GaN(氮化镓)正迎来前所未有的增长机遇。根据 TrendForce 集邦咨询的统计数据,2024 年全球 GaN 功率元件市场规模为 4.85 亿美元,预计到 2030 年将达到 43.76 亿美元,期间年复合增长率(CAGR)高达 49%。GaN 器件最初主要应用于消费电子等低功率领域,例如智能手机快充适配器、LED 照明驱动等。随着材料工艺和器件架构的创新,GaN 器件正突破功率限制,进入中高功率领域。近日,全球半导体解决方案供应商瑞萨电子宣布推出三款新型高压 650V GaN FET——TP65H030G4PRS、TP65H030G4PWS 和 TP65H030G4PQS,适用于人工智能(AI)数据中心和服务器电源(包括新型 800V 高压直流架构)、电动汽车充电、不间断电源电池备份设备、电池储能和太阳能逆变器等场景。Kenny Yim, Senior Director of GaN/Power at Renesas表示:“瑞萨电子 D-MODE 类型 GaN 器件一直面向高功率应用,采用瑞萨电子自主研发的、独有的 D-MODE GaN 专利技术。此次发布的四代半产品(也称第四代增强型,Gen IV Plus)专为多千瓦级应用设计,能够帮助客户进一步提升系统效率和功率密度。”从栅极技术路线来看,GaN 功率器件主要分为两大技术路线:增强型 E-Mode 和耗尽型 D-Mode。Mode 类型 GaN 器件是一种常关型器件,通过在栅极下方引入 p-GaN 层形成内置负偏压,实现 0V 关断和正压导通。在应用方面,由于 E-Mode GaN 的常关特性,其使用方式可参考传统的硅 MOSFET,但需精心设计外围电路或者使用专门的驱动 IC,以解决高 dv/dt 干扰等问题。Mode 类型 GaN 器件是一种常开型器件,基于 AlGaN/GaN 异质结的二维电子气(2DEG)自然形成导通通道,需通过负栅压关断。D-Mode 具有更高的电流密度和更低的导通电阻,这意味着在同样的功率输出下,采用 D-Mode 设计的功率半导体器件体积更小,效率更高。目前,在低功率应用中,E-Mode 类型 GaN 器件已经广泛普及,且器件成本已与传统的硅器件趋近,具有较高的性价比。不过,Kenny Yim 指出,在高功率应用上,E-Mode 类型 GaN 器件还存在一些突出的缺点。比如:E-MODE 的 vGs 门栅电压较低,一般只有 1V,最大值仅为 5 - 6V;E-MODE 存在动态电阻问题,在实际使用中其 Rds (on) 变化较快,在高功率场景里会影响可靠性和性能;E-MODE 无法使用 TO247、TO220 等常规的工业类封装,否则会引发误导通问题;另外,E-MODE 作为二极管使用时,反向导通的电压降较大,会产生较高的功耗。而 D-Mode 类型的 GaN 器件在高功率场景则不存在这些问题。Kenny Yim 强调:“在 D-Mode 类型的 GaN 器件中,最关键的技术 —— 用 MOS 管来控制 D-MODE GaN,是瑞萨电子独有的专利技术。预计在未来 20 年里,也只有瑞萨电子能够提供这样的专利技术。”据介绍,瑞萨电子在 D-Mode 类型 GaN 器件的研发上,覆盖了从外延片到封装的全流程,还能帮助客户完成理想的方案设计。Gen IV Plus 产品比上一代 Gen IV 平台的裸片小 14%,基于此实现了 30 毫欧(mΩ)的更低导通电阻(RDS (on)),较前代产品降低 14%,并且在导通电阻与输出电容乘积这一性能指标(FOM)上提升 20%。该产品拥有标准的产品验证,且已开始进行车规级验证,目前只有瑞萨电子能够生产车规级的 GaN 器件。基于 Gen IV Plus 平台,瑞萨电子推出了三款新型高压 650V GaN FET——TP65H030G4PRS、TP65H030G4PWS 和 TP65H030G4PQS,提供 TOLT、TO-247 和 TOLL 三种封装选项,使工程师能够灵活地针对特定电源架构定制热管理和电路板设计。Gen IV Plus 平台的三款新产品具备出色的产品特性。以 TP65H030G4PRS 为例,其是采用 TOLT 封装的 30mOhm、650V GaN 器件,采用符合 JEDEC 标准的 GaN 技术,并经过了低动态电阻 Dynamic RDS(on)eff 验证。该器件拥有零反向恢复电荷,能够减少分频损耗,在硬开关和软开关电路中实现更高的效率,从而提高功率密度、减小系统尺寸和重量、整体降低系统成本。因此,TP65H030G4PRS 能够为 AI 数据中心和电信电源、电动汽车充电、光伏逆变器、不间断电源(UPS)、电池储能装置(BESS)等应用提供出色的性能和性价比。Gen IV Plus 平台的三款新产品在封装技术上也颇具匠心,采用紧凑型 TOLT、TO-247 和 TOLL 封装,为 1kW 至 10kW 的电源系统提供了广泛的封装选择,既能满足热性能与布局优化的要求,还可并联组成更高功率的电源系统。新型表面贴装封装包括底部散热路径(TOLL)和顶部散热路径(TOLT),有助于降低外壳温度,方便在需要更高导通电流时进行器件并联。此外,常用的 TO-247 封装为客户带来更高的热容量,以实现更高的功率。Kenny Yim 表示,瑞萨电子也为 Gen IV Plus 平台新产品的使用提供全面的技术支持,提供涵盖高功率与低功率的全面 GaN FET 解决方案,这与其它许多仅在低功率段取得成功的厂商形成鲜明对比。丰富的产品组合使瑞萨电子能够满足更广泛的应用需求和客户群体。他以典型的服务器、数字储能、通信里的 AC-DC 电源为例,瑞萨电子的 GaN 器件可以帮助用户实现 AC 输入后的图腾柱 PFC;在 AC-DC 部分,无论是半桥、LLC 还是全桥,D-MODE 类型的 GaN 器件都具有显著的性能优势,能打造出高性能的 MOS 管;在同步整流方面,瑞萨电子后续也会推出低压的 GaN 器件,包括从 65V 到 150V 的 GaN 用于同步整流。截至目前,瑞萨电子已面向高、低功率应用出货超过 2,000 万颗 GaN 器件,累计现场运行时间超过 300 亿小时。
