新风光技术支持部南方一区于2025年8月统筹开展 “情系客户、阳光服务” 专题回访活动。本次活动立足客户运维实际需求,聚焦SVG设备运维与升级,通过多维度服务举措,切实解决场站技术难题,强化与核心客户中核汇能的深度合作。
本次回访主要涉及江苏、河南、安徽、浙江四个省份,精准覆盖中核汇能旗下6个重点新能源场站,涵盖光伏、风电两大品类。
深度技术交流,靶向解决 SVG 运维痛点
01SVG 升级改造专项洽谈
调研发现,当前上级调度部门对场站SVG投运率考核标准持续提高,而部分场站因并网已超10年,SVG及配套组件出现不同程度老化,直接影响设备达标运行。南方一区团队主动对接客户,结合设备运行数据与行业案例,从“改造必要性、技术方案、实施周期、预期效益”四方面,为客户制定个性化升级改造方案,有效缓解客户对设备达标运行的顾虑。
02SVG 运行优化策略输出
受新能源场站数量增长影响,上级供电公司为维持电网电压稳定,对 SVG利用率要求接近饱和,导致设备长期满功率运行,加速部件损耗。针对此问题,专题小组提出分阶段维护计划和配件储备指导两项关键优化建议,按 “月度基础巡检、季度性能检测、年度全面维保” 分级推进,根据SVG易损件(如散热风扇、电容组件)的更换周期,建议客户建立 “核心配件应急库”,提高运维效率。
设备专项服务,全流程保障设备稳定运行
01水冷型 SVG 工况全面巡检
团队对6个场站的水冷型 SVG 设备进行全参数采集记录,重点监测散热系统关键指标(包括冷却液液位、温度、压力,散热风扇运行噪音、转速等),排查潜在故障风险,并为每个场站出具《设备巡检评估报告》,明确后续运维重点。
02散热器维护实操教学
针对客户普遍反馈的散热器维护难题,开展专项培训,覆盖 12 项核心实操要点,通过“理论 + 现场演示”确保客户掌握:滤芯更换、冷却液的详解、散热器清洗等实操技能。
03现场技术答疑解惑
针对客户提出的高频操作与技术疑问,进行“手把手”讲解,从软件登录、参数设置(如无功功率目标值)、运行数据导出到故障代码解读,逐一演示并让客户实操练习;结合设备结构图,讲解水冷一次回路中水泵、换热器、阀门的作用及介质循环路径,帮助客户理解故障排查逻辑;重点解读SVG触摸屏上“无功输出值、直流母线电压、模块温度”等关键参数,指导客户通过参数变化预判设备状态。
客户关系深化,以服务温度巩固合作
团队深入场站一线,与客户运维人员、管理人员开展座谈,倾听客户在设备使用、服务响应等方面的真实需求,现场记录并承诺反馈时限;同时,对各场站长期以来选择新风光产品、支持服务工作表示诚挚感谢,通过面对面沟通拉近与客户的距离,为后续持续合作营造良好氛围。
后续,技术支持部将继续以客户需求为导向,重点做好三方面工作:一是跟进本次回访中客户提出的SVG改造需求,加快方案落地;二是整理本次活动中的技术答疑要点,形成《SVG运维常见问题手册》供客户参考;三是优化服务响应机制,提升客户问题解决效率,持续为客户场站安全稳定运行保驾护航。
新风光始终践行 “情系客户,阳光服务” 理念,在技术服务之外传递品牌温度,用专业与真诚赢得客户信赖,携手共创绿色能源的美好未来!
