皮尔磁:理解安全认证与标准:全球认证体系解析
发布日期:2026-01-29 14:44
 在全球化的工业市场中,安全产品不仅需要技术先进,更必须符合各地严格的法律法规与行业标准。皮尔磁的所有安全相关产品,从设计之初便遵循国际公认的安全标准,并经由独立的第三方权威机构测试与认证,这是其可靠性与可信度的根本保证。
核心安全标准体系:ISO 13849-1 与 IEC 62061
当前机械安全控制领域的两大核心标准分别是:
ISO 13849-1 (性能等级, PL): 广泛应用于机械行业。它通过评估控制系统的架构(类别Cat.)、可靠性数据(MTTFd)、诊断覆盖率(DC)和共因失效(CCF) 等因素,将安全性能划分为从PL a(最低)到PL e(最高)五个等级。PL等级直接对应了风险降低所需的水平。
IEC 62061 / EN IEC 62061 (安全完整性等级, SIL): 更侧重于电气、电子、可编程电子系统的功能安全,常见于过程工业。它将安全完整性划分为SIL 1至SIL 3。SIL等级与PL等级在安全目标上相通,可通过特定的对应关系进行转换(如PL e 通常对应 SIL 3)。
皮尔磁的安全继电器和控制器都明确标明了其能够支持的最高PL等级和/或SIL等级,例如“最高可达PL e / Cat. 4”或“SIL 3”。
架构类别(Category)的演进与意义
“Cat.”是理解安全系统设计深度的关键。它源于旧标准EN 954-1,现已整合为ISO 13849-1中的一个核心参数,定义了系统的抗故障能力架构:
Cat. B: 基本的安全原则,单通道,无诊断。
Cat. 1: 通过选用更高可靠性的元件(更高MTTFd)来提升安全。
Cat. 2: 通过定期测试(如启动测试)来检测故障,但在测试间隔内存在故障未被发现的风险。
Cat. 3: 单故障安全。采用冗余(如双通道)设计,当一个通道发生危险故障时,另一个通道仍能执行安全功能。但可能不检测所有故障(如通道间短路)。
Cat. 4: 高诊断覆盖率的冗余。在Cat. 3的基础上,增加了广泛的实时诊断(如通道间短路检测、信号比对),能快速检测并处理故障,提供最高级别的安全性和可用性。
全球市场准入认证
除了安全性能标准,产品还需满足不同国家或地区的电气安全、电磁兼容等市场准入要求。皮尔磁产品广泛持有以下认证,确保全球适用性:
 CE标志: 符合欧盟指令(如机械指令、低电压指令、EMC指令)的强制性认证,是进入欧洲市场的通行证。
 UL/cUL认证: 美国及加拿大市场的重要安全认证,证明产品符合北美安全标准。皮尔磁众多产品同时拥有UL/cUL认证,可直接用于北美项目。
 TÜV认证: 德国莱茵TÜV等机构颁发的功能安全认证,具有极高的国际公信力,是对产品符合特定安全标准(如IEC 61508)的权威背书。
需要澄清的是,UL、TÜV等认证机构颁发的证书是针对不同标准体系的评估,皮尔磁产品可根据需要取得相应认证,并非仅有单一机构的认证。
产品声明与合规性文件
对于某些开关类产品,在符合相关标准的前提下,制造商可通过发布 “符合性声明(DoC)” 来宣称其合规性,这同样是被认可的方式。所有必要的认证证书和符合性声明,均可在皮尔磁官方网站查询或通过销售及技术支持部门获取。
选择皮尔磁的安全产品,意味着选择了一套经过严格国际标准验证、获得全球主流市场认可的安全解决方案。理解这些认证和标准背后的含义,有助于用户更准确地进行设备合规性评估、产品选型和系统集成,确保项目在全球范围内顺利实施与验收。
