阳光电源树立逆变器行业新风向
发布日期:2013-05-21 11:17
    为启动国内光伏市场,财政部、工业和信息化部、商务部、国家能源局等多部门出台了一系列扶持产业发展的利好政策。但是在并网环节和技术标准 方面的问题使国内光伏的规模化应用存在诸多困难。
    为了使电站运行更加平稳有效,行业标准更加规范,国家电网公司发布新国标GB/T19964-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》,标准的发布保障了规模化光伏发电并网后电力系统的安全稳定与可靠供电,促进国内光伏发电健康有序地快速发展,但同时又对光伏电站各个部件商提出更高的要求。特别是在逆变器方面,新标准在更高层次上对接入逆变器的有功功率、功率预测、低电压穿越、运行适应性、仿真模型和 参数等作出规定。
    阳光电源作为行业领先的逆变器品牌,在2013SNEC展会上发布四款新品。其中最具有代表性的引领行业发展风向的SG500MX逆变器是 唯一通过新国标GB/T19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》测试的光伏逆变器。此款逆变器第一个通过国网高电压穿越检测,达到高电压耐受最高标准要求,通过低电压、零电压穿越测试,从容应对各种复杂电网环境。
    同时具备夜间SVG功能,全天候响应电网调度指令;无功功率可调,功率因数范围超前0.9至滞后0.9。SG500MX逆变器另外一个优势在于可以更大交直流接线空间,更方便用户操作,集成直流配电功能,节省用户设备及运营维护成本,同时可以优化动态MPPT控制策略,更高发电量。作为唯一一个通过新标准、新国标的光伏逆变器具有很强的市场号召力,阳光电源相信该型号逆变器将得到众多客户的进一步认可。
    此次发布的兆瓦级集成中压系统集装箱解决方案SG1000TS-MV是交钥匙解决方案,集成度高。该产品集成光伏逆变器、交直流配电、中压变压器、环网柜、系统监控、火灾报警、环境监测等功能模块,也节省了大量的交流电缆,降低了损耗,为客户创造更高的经济效益。产品配备SCADA监控系 统,实现对汇流、配电、逆变等多个环节的实时数据采集和监控,数据分析更全面、反应更及时,节省电站运营人力成本,更高效保持电站运营最佳状态。
    SG1000TS-MV具备标准的电力调度接口,能方便灵活的接入电网,同时,还具有零电压穿越功能,无功功率可调,功率因数范围超前 0.9至滞后0.9,夜间可根据电网指令对电网进行无功补偿等多种功能。另外,该解决方案可整体吊装,施工现场安装方便快捷,缩短施工周期,节省施工费用,降低施工难度和风险,标准房体一体化防护设计,全面考虑排风散热、防风沙、防腐蚀、抗低温等应用要求。同时发布的SG100K3/SG250K3型号逆变器技术领先,电网接入友好,高效节能,更紧凑,节省电站设备空间成本及运营成本。
    阳光电源是亚洲最大的光伏逆变器制造商,从1997年专注于高效逆变器的研发与生产开始,阳光电源就一直行走在行业前端。从1998年首台 光伏离网逆变器应用于南疆铁路,到2008年成为首家通过TUV莱茵认证的中国光伏逆变器厂商,2009年主持起草光伏逆变器国家标准并通过审核,再到今天成为唯一通过新国标检测的光伏逆变器厂商。公司科研创新实力较强,先后主持或承担了新能源发电领域10余项国家重大科技计划项目、取得多项自主核心技术,产品多次填补国内空白,引领着行业发展。截至目前阳光电源全球光伏逆变器安装量已超过3GW,多年保持中国市场占有率第一。
