可恢复保险丝在PLC中的应用
发布日期:2013-05-21 13:58
PLC I/O较多,带负载能力较强,属于柔性系统,适应力强,即使用户因为产品更新换代等因素,造成控制流程改变了,通常也只需要修改控制梯形图,然后重新编译烧入即可,无需修改硬件的接线等,这些是它最大的亮点,因此PLC在工业控制现场得到了规范的应用。
但是,工业环境现场环境恶劣,接线工作量较大,实际应用时,难免有接线错误,往往不小心会将有功率限制的I/O端口,误接了大功率的负载,造成端口过流烧毁,带来售后服务的麻烦,因此,PLC的每个I/O端口都有必要设计过流保护措施,以避免类似事故的发生。这样,若施工人员不小心在I/O端口接入了大功率的电器设备,可恢复保险丝将会立刻启动保护,限制了I/O端口整个回路的工作电流,保护了PLC的主板,当然,一旦拆去大功率的电器设备,大约1分钟,可恢复保险丝又可自动恢复到出厂的低阻值状态,仍然可正常接入小功率的电器设备,达到限制大功率电器的目的,避免了售后服务的麻烦。
