作为世界级的专业电子音响设备开发制造商,歌乐东方拥有规范、严谨的生产和品质管理体系;拥有世界领先水平的研发能力和广阔的产品线,经过了多种体系的国际认证。
注重细节,提高品质
全世界都知道,日本企业对生产环境和制造工艺要求非常严格,在生产中十分注重细节,只有细节做好了,产品的质量才能经得起市场的检验;电子产品在生产环境中最怕的就是静电,静电容易烧坏电子原件;所以工厂会使用各种设备去防止静电,例如戴静电手环、穿静电工作衣、生产线与设备良好接地等等;静电产生的原因大多情况是因为环境干燥导致的,所以防止静电产生的最好方法就是增加环境的湿度;歌乐东方电子为了解决这个问题,在生产车间安装了环境加湿系统,不但防止静电的发生还提高了工作环境的舒适度;
加湿系统,防止静电
加湿系统就是通过供水泵组向加湿系统管道加压,通过雾化器转化成雾状的水气来加湿;系统对压力的恒定要求非常高,压力的大小直接影响雾化的效果,如果压力过小,喷出的水气分子过大会导致部分区域水气过高,反而影响正常生产环境;加湿系统使用三晶专用供水控制器PDM20“小泵仙”配合凌宵水泵,设置目标压力为1.6bar,系统恒压精准,休眠节能;客户使用反馈十分理想,值得向大家推荐;
小巧易用,值得推荐
PDM20“小泵仙”作为三晶电气水务产品线的主力,就着外形小巧,安装简单方便,使用直接明了,性价比高,深受用户的欢迎;
在小型供水现场,让客户装上就能用,省时省力,恒压精确,休眠自如,各种水压异常保护,能实现停水保护,来水启动,机器电流电压异常保护,真正达到了自动化智能控制。
