变频器常用的防尘措施
发布日期:2017-09-01 16:22
 在工作时产生的热量,通过其自身风扇强制冷却所产生的热量。当空气通过冷却通路,空气中的尘埃容易附着或沉积在逆变器内部的电子元件,从而影响了热量。当温度超过允许的操作点,它可能会引起跳闸,严重时会缩短变频器的寿命。在电子元件的驱动器内,没有引起粉尘管道隔离故障的情况下更普遍。因此,灰尘的问题要注意的驱动器,下面是一些常用的防尘措施。
(1)专门用于驱动室设计。当大量驱动器或使用更多的权力,你可以设计一个特殊的驱动器室。房间门窗及穿墙孔的电缆,以防止灰尘侵入的密封要求;设计空气过滤器和循环通道,以维持正常的室内空气流通;确保以下室温40℃。统一管理,有利于维修检查。
(2)安装了一个风扇和一个过滤装置壁橱的驱动器。当用户没有设置变频器房间的特殊情况,考虑创建灰尘逆变器机柜。风扇和滤波器设计到内保证足够的风量。使用者应定期检查风扇,在线除尘过滤器中,由于通风不足以阻止而使温度上升超过预定值。
(3)选用防尘能力变频器。市场上很多的选择上变频器规格型号,除了价格和性能,驱动器也应该考虑环境的适应性。某些驱动器没有散热风扇,其外壳由空气自然冷却,用空冷变频器相比,虽然较大,但该设备的密封性能好,防止灰尘的影响,维修方便,故障率低,使用寿命长,特别适用于腐蚀性的工业气体和灰尘较多的场合。
(4)减少变频器的负荷运行时间。通用变频器在工业生产过程中,一般都是普通电源端子(或控制面板上的按钮)通过驱动“前进/后退/常见的”控制,来控制电机的启动/停止和转身。停止时,逆变器无负载风扇仍在运行,将吸收灰尘某些设备可以是开放的,这是不必要的。流程制造业务,应尽量减少逆变器的死区时间,以减少灰尘的驱动器上的影响。
(5)建立定期除尘系统。用户应根据灰尘对硬盘的情况下定期除尘确定的时间间隔的影响。粉尘可以是一种电动吸尘器或压缩空气吹扫。灰尘后,还要注意检查转动,检查风扇驱动器的电接点松动发热。
更多有关于软起动器与变频器的文章请继续关注我们西诺尔电气,也可以关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
