变频电机的作用是控制和减少起动电流。为了产生可变电压和频率,所述设备是第一必要将交流电力变换为直流(直流),则处理被称为精馏。的直流(DC)转换为交流电(AC)指的科学术语为“逆变器”(逆变器)。一般逆变器的DC电力逆变器在一定的固定频率和恒定电压功率逆变器。可调整变频器,可调电压变频器驱动,我们调用。波逆变器的输出是一个模拟正弦波,主要是用在三相异步电机的速度,也被称为逆变器。对于测试仪器的波形所使用的主要手段要求高变频器来组织波形,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般的高频逆变电源是15 - 价格的20倍。由于改变所谓的“逆变器”的电压或频率转换器发生装置,使产品本身被命名为“逆变器”,即主要手段:驱动器。
变频电源不能随处可见,有频率不一定电源多次。作为电子电路,驱动器本身,而且耗电量(额定功率为约3-5%)。 1.5空调也在做自己的电源20-30W,相当于一个长明灯。在功率变频器运行,具有省电功能,是一个事实。但他是一个先决条件:
首先,电源和风机/泵负荷;
第二,该装置本身具有省电功能(软件支持);
这是三个条件反映节能效果。此外,部分不要紧储蓄,就没有意义了。如果没有先决条件是节能的变频器的频率运行,是夸大或商业炒作。知道整个故事,你会为你巧妙地利用他。我们一定要注意使用条件和使用场合正确地做,否则盲目,轻信和“欺骗”。
更多有关于变频器与软起动器的文章请继续关注我们西诺尔电气;或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
