2、变频电源的控制电路频率的手动开关,这样逆变失败可以手动运行减少频率,为了增加电压输出端,希望有联锁可靠电源频率和频率转换。
变频器和电机电缆和布线方法的距离;
1、即变频器和电动机应尽可能短的距离。这减少了电缆的接地电容,减少干扰的来源。
2、控制电缆屏蔽电缆,电力电缆选择屏蔽电缆或从逆变频变器使用螺纹管屏蔽电动机。
3、电动机电缆应独立于其他电缆线路的最小距离是500 mm。同时应避免电机电缆和其他电缆平行走很长的距离,这样才能减少变频器输出电压变化迅速,产生电磁干扰。如果控制电缆和电力电缆交叉,应尽可能让他们根据90度角。与变频器的模拟信号分开的主要路线走线,即使在控制柜。
4、相关的模拟信号线路最好选择变频器屏蔽双绞线、电缆选择三芯电缆屏蔽(其规范大于普通电动机电缆)或按照用户手册的变频。
变频器接地;
变频器正确接地是提高系统稳定性,噪声消除能力的重要手段。变频器接地电阻的接地终端尽可能小,接地导体的横截面不小于4毫米,长度不超过5 m。变频器接地应独立电力设备的地面,不是全部。盾的线接到变频器的接地端,另一端的浮动。变频器之间的电气控制柜。
