下面,西诺尔电气就来和大家一起探讨一下变频器进线电抗器与出现电抗器的区别。
一、关于变频器进线电抗器的选择问题
1、阻抗电压降:阻抗电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择阻抗电压降在2-4%左右。
2、电感量的选择:电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的阻抗电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。选择了额定交流电流与阻抗电压降也就确定了电感量。
3、额定交流电流的选择:额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输入电抗器实际流过的电流是变频器的输入电流。
4、进线电抗器 用来抗干扰的 防止变频器和其它设备之间互相干扰,出线电抗器是用来滤波用的,一般变频的载波 频率在2~10khz 之间,用来滤波可以使得 输出波形更平滑。
5、进线电抗器是防止变频器对电网及周边设备造成的谐波干扰。
出现电抗器是为了优化变频器输出的交流电波形,因为变频器输出的是高频的矩形波。另外还可以防止变频器出线侧的对地电容,延长变频器到电机侧的电缆长度。
文章未完,更多有关于变频器与软起动器的内容请继续关注我们西诺尔电气;也可以关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
