还要变个都是漫画巧克力和玩具的家
如果我有机器猫我要叫他小叮当
变出各种电源能帮你解决任何麻烦
Hello大家好!我是小叮当,应小编的强烈跪求,特来菲家客串一回电源专家,给大家讲讲菲家的电源产品。此处应该有掌声!
咳咳,除了各种端子、连接器,菲尼克斯电气还提供适合各种应用的电源,这些电源产品具有不同的外形、功率和功能,适用于机械和系统制造、楼宇自动化、造船或过程技术等多种行业。
UNO POWER---基本功能型电源
UNO POWER系列电源紧凑高效,可提供高达240 W的功率,特别适合安装在空间有限的分布式供电应用场合。UNO POWER系列涵盖所有常用电压输出等级。
优势
空载损耗低、效率高,能耗更节省
外壳紧凑,宽度仅为22.5 mm至55 mm
产品系列丰富,涵盖所有常用电压等级
可靠耐用,适用温度范围-25至+70°C
TRIO POWER---标准功能型电源
TRIO POWER是机械制造的理想选择。机械制造领域要求电源质量可靠、功能强大、节省空间,TRIO POWER完全符合该领域的要求。该系列电源具有极高的机械和电气可靠性,可在各种严苛的使用环境中为系统可靠供电,功率高达1000 W。
优势
超薄设计,免工具的直插式连接,节省时间,性价比高
动态功率裕度可连续5秒提供1.5倍额定电流,可靠启动大功率负载
抗电强度高,坚固耐用
抗振能力和抗冲击能力强,机械稳定性高
适于-25℃到+70℃的宽温范围,-40℃下也能可靠启动,确保高度灵活性
(想看QUINT POWER家族史动画片请点击技术控 | 持续专注20年——菲尼克斯电气QUINT系列电源)
QUINT POWER---功能强大的电源
高性能QUINT POWER电源通过多种全新功能确保系统高可用性。独特的SFB技术和预诊断监控功能可提高应用系统的可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性曲线(如输出电压)进行个性化设置。功率低于100 W的QUINT POWER电源设计紧凑,集预诊断监控功能和功率裕度于一体。
优势
SFB技术可触发标准微型断路器选择性脱扣,确保并联的其他负载持续运行
预诊断监控功能,故障发生前提示临界运行状态
可通过NFC调整信号阈值和特性曲线,最大化系统可用性
通过静态功率裕度轻松扩展负载供电容量,通过动态功率裕度可靠启动大型负载
内置气体放电管且具有20 ms市电故障缓冲时间,抗干扰性强
MINI POWER---用于测控技术的电源
MINI POWER电源配有标准的模块化电子外壳,适用于各种场合, 尤其是测量和控制技术。
优势
超薄型ME型外壳非常适合在测量和控制技术中应用
灵活度高——各种输出电压和型号可用
实时监控——切换输出以便远程监控输出电压
空载损耗低,节约能源
宽温设计(-25°C到70°C),适于户外安装
宽电压输入,全球通用
安装灵活,可卡接到DIN导轨上或拧到水平面上
