云计算从2006年被Google首次提出,经过几年的快速发展,云计算已经成为IT、通信、金融、能源、制造等各行业广泛热议的话题。云计算应用代表了未来IT的发展方向,节省了应用部署的成本和时间,同时提高了系统运行的可控性和安全性。云计算以统一简化的IT服务模式,结合虚拟化基础架构与应用层软件系统建设,为企业和个人用户提供了高效、便捷、安全的信息存储与数据运算资源,从而降低了传统信息中心建设成本;同时也能够按照业务实际需求以及工作负载的增长,实时进行容量和性能的在线扩展。
众志和达 (SOUL) 作为中国信息存储与数据安全领域领先的技术与服务提供商,是国内最大的自主存储与备份设备制造商。SOUL 配合国家云计算产业发展战略,研究开发具有自主知识产权、国际先进、国内领先的海量数据存储系统,保障国内云计算应用在信息存储层的安全可控,并提供了包括云存储节点、分布式存储系统、云存储资源管理等全面解决方案。
SOUL推出面向公务、政务、物联网等行业云计算应用,拥有完全自主知识产权的云计算存储平台,在打造安全可控及海量数据处理的云计算平台基础上,实现基础架构即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS);并建设电子政务数据保护及容灾云平台 (IaaS)、物联网海量数据处理与交换云平台(PaaS)及政府网络办公、政务云平台(SaaS)。SOUL作为海量数据存储的专业公司,已经成为中国云计算市场本土产业链群组的重要成员。
云计算发展历程
2006年Google首次提出云计算(Cloud Computing)的概念,随后IBM、戴尔、亚马逊、惠普、英特尔等公司陆续开展了基于云计算产品、解决方案的战略转型。云计算,从本质而言就是建立通讯传输、信息存储和数据处理所需的软硬件基础资源平台,通过分布式存储、并行运算、虚拟化应用、负载均衡等技术,将用户所需资源切换到互联网中的集群数据中心,实现数据随时随地上传,按照运行需要进行后台计算,并根据实际使用情况付费。IT基础设施也能像水电一样购买使用,并成为一种可以单独付费、按需使用的资源。
云计算包括了基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)三个层面;通过建立基础设施,使得用户能够通过互联网获得基础的计算机设施服务,PaaS将软件研发的平台作为一种服务,不再是单纯的基础平台,而是包括针对该平台的技术支持服务,甚至针对该平台而进行的应用系统开发、优化等服务。SaaS通过基于网络的软件服务模式,降低了用户购买成本以及软件提供商运维成本,同样节省了应用的开发成本。
2007年,云计算这一概念进入中国,并逐渐被IT业界熟知与关注,2008年中国第一个云计算中心在无锡成立;2010年,国家发改委、工信部联合印发建立全国云计算试点示范工作的通知,确定了北京、上海、深圳、杭州、无锡五个城市作为试点城市; 从2011年开始,中国云计算产业进入行业培育和应用创新的发展阶段,在我国各级政府的大力支持之下,目前已经有超过30个省、市、地区将云计算列入“十二五”重点投入和发展的产业。
在经历了计算机广泛运用,互联网技术的快速发展与普及之后,云计算作为第三次信息技术革命,已经从早期模糊的理论,逐渐落地进入基础平台建设与实际项目实施阶段,云杀毒、云手机、云家电等基于云计算的运用已经深入人们日常工作生活各个方面。在云计算迅猛发展的背景之下,计算机、软件、互联网、通信等整体信息产业都在积极调整以应对新趋势的变革,通过调整与优化IT产业结构,实现信息中心的按需定制、虚拟化、灵活化,以统一的云计算平台整合存储、软件、应用系统、数据传输等服务资源,降低底层IT运维成本,从而能够更加专注于业务创新。
云计算产业信息存储解决方案
众志和达 (SOUL) 作为国内最大的自主存储备份设备制造商,拥有超过12年的中国存储市场经验和2000多家最终用户,有着服务于IBM太湖云计算中心、无锡(国家)软件园“盘古天地”SaaS平台、福建省电子政务云计算平台等多个知名云计算产业客户的经验。
SOUL坚持以客户需求为中心的自主创新,拥有基于自主知识产权的SoC(Storage-on-Chip芯片级存储)技术、SureSave智能化存储管理软件及应用支撑存储平台等核心技术,提供信息存储与数据安全领域的全面解决方案。
公司产品覆盖信息存储、数据备份、存储网络和存储管理软件等方面,结合长期积累的专业服务经验,为传统IT应用及新兴云计算应用打造安全可控、高效稳定的存储基础架构。
1、智能云存储系统,从容应对云计算存储基础架构
SureSave CA智能云存储磁盘阵列系统,具备开放的API接口以及定制化开发功能,能够紧密结合企业用户的个性化应用,并简化设备的管理操作;支持SAS/SATA/SSD磁盘,可灵活应对用户的不同需求;优化的结构设计、人性化GUI,极大简化部署;主要部件冗余,保证数据高可靠性;并支持基于WEB集中管理所有CA智能云存储磁盘阵列系统,为用户带来分布式管理体验。
SureSave CA智能云存储系统以灵活的配置方案让用户在高性能、高效率和经济性需求上取得更综合的服务,支持万兆网环境,每个控制器标配4GB ECC 高速缓存(最高支持16GB),内置高效4核CPU,响应速度快。
能够通过集中管理界面对所有SureSave CA云存储磁盘阵列设备进行集中统一监控、管理,支持与第三方管理软件进行集成。并可显示每台设备的运行及故障信息,便于监控管理;同时支持声、光等报警提示。电源、风扇等均采用冗余配置,提高了设备和数据存储可用性;另外拥有容错机箱与冗余电源设计;支持多种RAID级别,可以满足不同环境下的RAID需求,使可靠性得到大幅提升。
2、集群NAS系统,提供了高性能、安全可靠的分布式解决方案
传统的网络附加存储系统,数据均存储在一台设备上,容量和性能的扩展受限于该设备,只能在单台设备的设计范围内进行。如果增加额外的设备,是完全独立管理和进行资源分配的,增加了管理的复杂度,降低了设备的整体利用率。
分布式存储解决方案采用SureSave NA集群NAS系统,该产品具有Scale-out横向扩展架构,多个存储节点的磁盘空间,可以创建到统一命名空间集中管理,并被多前端主机同时访问。IO节点也可以按需增加,使存储系统在容量扩展的同时也能实现性能的线性增长。保证其性能能够满足大多数数据密集型应用对存储容量和性能的要求。
SureSave NA集群NAS系统,具有复制、近线重复数据删除、分布式迁移服务器、部分文件恢复以及简单易用的管理控制台等特性,能够辅助共享、管理和保护重要的信息。为用户提供一个高性能、大容量,安全可靠的存储解决方案,存储系统的性能和容量均可按需进行扩展。广泛应用于互联网流媒体、音视频后期制作、出版印刷业、科研院所高性能运算等行业。
3、磁盘阵列系统与集群NAS系统,应用于桌面虚拟化环境
SureSave DA磁盘阵列能够运用于桌面虚拟化,通过采用raid10存储OS镜像,以满足众多员工在上班时间的开机风暴,SureSave DA磁盘阵列产品支持大数据存储、线性可拓展、虚拟化和动态重新配置等功能,通过基于GUI(图形用户界面)的存储管理软件,为客户提供了快捷简化的存储管理方式,从而减少企业投资成本,同时提高了系统和运维的效率。
针对核心生产数据可以采用SureSave NA集群NAS系统,通过整合用户原有盘阵,为用户提供数据集中存储,并能利用分级存储技术将数据在主存储与次存储层动态移动,从而降低了存储成本。
4、统一存储系统,运用于多样化的服务器端数据
SureSave UA统一存储系统能够运用于服务器虚拟化,SureSave UA统一存储系统采用独特的精简配置技术和数据缩减技术,提高空间利用率,减少磁盘采购数量;SureSave UA统一存储系统提供基于文件和基于块的两种系统。通过光纤通道和以太网实现集成块级和文件级数据访问,可根据需要随时随地提供容量,而不受用户或业务应用程序的限制。
SureSave UA统一存储系统具备NAS功能,同时支持FC/IP-SAN网络环境,提供块级数据存储支持,简化了信息中心系统管理的存储规划与部署工作。广泛的兼容性、灵活的扩展性和简化的管理更是有效地降低成本,灵活地满足云计算中心当前和未来的存储需求。
综上所述,SOUL为云计算产业提供了包括云存储系统、集群存储、磁盘阵列以及统一存储在内的全面存储产品与解决方案。SOUL满足云计算中心对高性能、开放性的集中存储解决方案的需求,同时依据海量数据的特点,提出了分级存储、分布式存储解决方案等一系列领先的存储技术与产品。
SOUL分级存储解决方案提供自动的数据分级管理,提供了一套存储虚拟化管理及基于策略的数据迁移机制。用户可以根据业务系统数据访问特征或特殊需求,定制符合用户要求的数据分级存储策略。这些策略可以是基于容量,在线存储的容量空间使用达到一定的水线比例就迁移到二级存储;也可以是文件访问情况,如定制策略为多长时间未访问的文件,就自动迁移到二级存储设备。
SOUL分布式存储解决方案,采用先进的存储虚拟化平台为海量数据提供智能的动态I/O均衡,通过“应用存储感知”的策略,将存储池中的存储资源合理地分配给非结构化数据和比对数据的使用,通过基于策略的存储加速技术,改善读取性能,从而增加存储I/O之间的频繁调度,更加灵活的开销存储资源,使得存储性能得到飞跃式的改善。
云计算产业数据安全解决方案
云计算平台中最宝贵的财产就是数据,为了保证业务系统持续的运作,就要避免由于人为的错误、硬件的故障、病毒及黑客攻击以及自然灾害等原因,降低由于数据丢失给业务系统造成的损失。系统数据丢失会导致系统文件、交易资料、客户资料、技术文件、财务数据等的丢失,业务将难以正常进行,此时关键在于如何尽快恢复应用系统,使其能够正常运行。
SOUL数据安全解决方案,具有高效率、高性能、灵活扩展和降低用户投资成本的特点,专业的企业级数据保护产品能够为企业提供数据压缩、重复数据删除等技术,能够进一步降低对于数据存储容量的要求,提高了硬盘空间的利用率,更能通过去重后的数据远程复制功能,轻松实现远程的数据容灾。
1、简单高效的数据保护解决方案
SureSave VTL虚拟磁带库是业界首款基于Storage-on-Chip(芯片级存储)架构,采用高速高集成可定制芯片实现全部功能的虚拟磁带库产品。是SOUL面向企业级数据保护的旗舰产品,为大、中型数据中心提供最优的数据保护解决方案。其突破传统外部总线架构的束缚,提供卓越的性能,访问速度成倍高于传统架构下的VTL设备;同时,SOUL独创的“并行技术”使得SureSave VTL虚拟磁带库系列提供更灵活的配置方案,满足了云计算时代数据保护所要求的基础条件,成为新一代数据备份设备的典范。
2、面向应用的快速保护与恢复解决方案
SureSave IDP (Intelligent Disk-based Protection) 智能保护与快速恢复系统,能够备份虚拟机环境下的数据,独特的备份技术可在服务器虚拟化整合过程中,实现物理机到虚拟机的转换;在备份过程中,支持目前最流行的VADP方式的脱离主机的集中的备份虚拟机;并且有灵活的恢复方式,可将物理机恢复至虚拟机,也可将VMware环境下的虚拟机恢复至Hyper-V等平台,也可以将虚拟机恢复至物理机。
SureSave IDP智能保护与快速恢复系统,是基于磁盘的智能保护和快速恢复系统。统一的SureSave IDP硬件平台,融入了多种智能软件,为信息中心提供从数据到系统,再到应用的“turn-key”解决方案;同时,也为不同RPO、RTO需求的信息中心提供一致的硬件平台,简化了管理员在选型、购买、实施和维护的工作。
SureSave IDP支持基于时间点和事件的回滚技术,可以恢复数据到任意时间点或事务一致性点,从而保障了用户业务数据的0丢失。启用容灾功能时,可将删除生产端和容灾服务端复制对应关系,同时解除容灾端的卷锁定,从而保证容灾服务器可以访问。
先进的连续数据保护(CDP)与远程复制容灾、快速的系统备份和恢复、高效灵活的虚拟机环境保护与恢复等,都作为SureSave IDP 存储子系统的功能选项而唾手可得。
3、全面容灾解决方案
SOUL全面保护与快速恢复方案满足企业多种RPO/RTO需求,其裸机恢复能力可以在几分钟内恢复崩溃的系统,节省恢复时间,避免由于系统故障、硬盘数据丢失而延误正常的工作;真正意义的持续数据保护能力可以恢复企业信息中心任意时间段丢失的数据,保证了数据安全,快速的远程容灾能力更为数据安全奠定了可靠、高效、可扩展的存储基础架构。
SOUL信息存储与数据安全解决方案提升云计算平台的稳定性和安全性
SOUL依托于自主存储技术,提供了从磁盘阵列产品到集群存储系统、从网络设备硬件到存储管理软件,涵盖了全线的存储信息与数据保护产品,辅助数据中心成功实现高效、智能的信息存储、数据保护。
SOUL服务的2000多家企业用户,覆盖了政府、银行、电信、石油、制造、医疗、公安等多个行业。SOUL坚持以客户需求为中心,致力于辅助客户成功,SOUL存储技术的变革推动着存储产品以及虚拟化应用、云存储基础架构解决方案日益完善,满足了云计算产业不同客户多样化需求。
SOUL提供了SureSave CA智能云存储系统、SureSave DA高性能盘阵系统、SureSave NA集群NAS存储系统、SureSave UA统一存储系统、SureSave VTL虚拟磁带库、SureSave IDP智能保护与快速恢复系统等产品,为云计算产业提供了全面的信息存储、数据安全解决方案,能够释放主机资源,提高处理速度,为云计算产业奠定了坚实的基础存储架构。
作为中国存储行业的创新与领导者,SOUL以创新、稳定、高效的技术与产品,服务于云计算产业建设,提升了数据存储、网络共享、应用安全等方面的可靠性,降低了IT系统整体运营与维护成本,推动了我国云计算产业的高速发展。
