高亮度专用LCD面板全彩色制式自动识别3D视频解码,运动自适应隔行转逐行10BIT信号处理SDI音频解嵌及音频显示(VU+PPM),双路画面实时显示(PIP/PBP)SWAP功能色温选择,图像尺寸设置标记设置支持3G-SDI输入(可选),局部放大(辅助对焦)色度矢量图亮度分布直方图。
产品参数
产品型号:BoMei-26
显示尺寸:26
显示像素:1024×768
屏显比例:16s9
Video输入/环出 ×BNC
Y/C输入/环出 ×BNC
复合(YPbPr/YCbCr/RGB)输入 ×BNC(可支持1080p格式)
HDMI/DVI/VGA MI/DVI/VGA选择输入
双路SD/HD-SDI输入/单路环出:HD/SD自动检测
SDI音频解嵌:解嵌8通道音频,任选2通道音频输出
音频显示(VU+PPM)同时显示音量单位表和峰值表
模拟音频输入:3.5mm耳机转接线
音频耳机输出:3.5mm耳机插孔
扬声器:2.5W×2
远程控制:RS-232
彩色制式:PAL/NTSC/SECAM(自动识别)
双画面(PIP/PBP):PIP画面大小、位置可调,窗口可选,参数单独调整
双画面交换:双画面极速交换显示
色温选择:9300K,6500K,5600K,用户
标记选择:中心标记,比例标记,安全区域,填充(灰色,白色,黑色,半透)
局部放大(辅助对焦)局部可选,:全屏放大,方便对焦
色度矢量图:相位精确到1°,区域分颜色显示
亮度分布直方图:实时分析单帧亮度分布状况,利于防曝光
TC码显示:显示SDI信号TC时间码
黑白模式:有
全蓝模式:有
行场延时:行,场边界,消隐区域显示
扫描模式:全扫描,过扫描
显示比例:16:9,4:3,全屏幕,按输入图像比例,1:1(点对点)
TALLY灯:红绿黄3色高亮LED信道提示灯
彩色显示:16.7M
反应时间:8ms
亮度:450CD/O
工作温度-10℃?50℃
输入电压:AC:100-240V 50/60Hz DC:12V(卡龙头)
电池操作:V型电池扣板(BP型可选)
功率消耗:45W
省电模式:无信号一段时间,关掉一些外设
机架安装:可选
VESA安装:VESA MIS-D(100X100mm)
底座:有
