泓格科技产品变更通知:GW-7433D (CANopen/Modbus TCP Gateway) 固件版本更新与新功能发布
发布日期:2012-09-11 09:58浏览次数:102462
    GW-7433D是一个CANopen主站与Modbus从站的匝道器,像是PLC、PAC或是HMI这样的Modbus主站可通过它来存取CANopen从站,GW-7433D可同时接受数个Modbus TCP客户端、一个RS-232 Modbus RTU主站、与一个RS-485 Modbus RTU主站通讯,为了符合更多使用者的需求,泓格科技推出了新版的GW-7433D的固件与工具软件,不但新增支持CANopen从站端与Modbus主站的断线检测功能、TxPDO数据的RTR与Un-RTR(聆听)模式、还有更多数据类型的数据交换,其中断线侦测机制在Modbus TCP客户端断线或CANopen从站故障时尤其有用,而RTR与Un-RTR的模式,为TxPDO的数据监测方式提供了更灵活的选择。新版的GW-7433D工具软件,除了使用接口更友善,让用户更容易上手外,还提供了可协助使用者测试GW-7433D与CANopen从站间网络通讯的诊断工具,通过这个诊断工具,使用者可以简单的设定CANopen网络并快速的解决GW-7433D与CANopen从站之间的CANopen通讯问题,这些新功能的更新让GW-7433D更有弹性也更容易使用。
    产品特色:
遵守标准CiA 301 v4.02规范。
提供聆听模式,可在不干扰CANopen网络的情况下进行监听。
RTR与Un-RTR聆听模式的选择可应用于RTR的TxPDO、事件触发的TxPDO、以及连续发送的TxPDO。
支持Node Guarding与Heartbeat Consumer两种从站保护协议以及TxPDO信息的断线侦测机制。
提供超过120组的CANopen SDO/PDO 命令设定。
支持4种数据型态:Boolean、Byte、Word、Double Word (4-byte)。
RxPDO支持连续模式与命令模式。
支持通过Modbus命令重置CANopen从站的功能。
可同时支持RS-232、RS-485、Ethernet等3端口通讯。
支持点数:3072 DI点、3072 DO点、640 AI点、640 AO点。
提供开机延迟设定。
支持两个CANopen message之间的最小时间间隔设定。
工具软件提供GW-7433D与CANopen slave之间通讯状态的诊断功能。
工具软件提供配置文件的导出与汇入。
