众城卓越超级电容:即便不能登场,也会默默守护
发布日期:2021-11-09 14:59
 说起风力发电,在国家的宣传及风电企业的努力之下,老百姓都知道它的作用及未来对我们生活起到的作用。一台风力发电机仅舱内组件就涉及到十多种,如同一个百年家族一般,不论其中哪一个环节产生问题,都会影响到整个风电机组,可谓是“一荣俱荣,一损俱损”,本次我们还是讲一讲变桨后备电源这个事儿!
当前已吊装并运行一定年限的1.5MW机组变桨系统,运行问题多集中在充电器、驱动器,变桨后备电源、变桨电机等核心部件上,故障点高发于变桨电池老化,机组在遇到电网突然断电,或其他紧急情况停机时,变桨系统可以通过自备的后备电源,进行短暂性的供电。但电池使用一定年限之后,电池漏液、鼓包等故障增多,导致机组故障停机率增高,严重情况下可以引起整个变桨系统着火,机组飞车等事故。
根据目前行业标准,变桨电池运行两年半到三年,需要做一次全部的更换替代,更换变桨电池需要大量的停机时间,且服务费用也不少,蓄电池存在充放电特性不好、低温特性差、循环寿命短等问题,可靠性不强。针对此类变桨系统后备电源故障,行业内比较有效的解决方案是用超级电容,替代蓄电池。超级电容作为变桨后备电源优点突出:有效率高、放电电流大,循环寿命长,免维护等特性,因此超级电容能够完美适配风电机组的工况环境,
众城卓越在风电机组超级电容储能方面已经具有近8年的研发及应用经验,其产品线中的SCM系列超级电容模组,伴随着风电行业快速发展,应用在各种环境下的风机项目中。
额定电压16V-95V,额定容量10F-108F,单体电压均衡;具有高功率低内阻的特性;电压、温度的监控;极性反接报警信号输出;循环使用超过500.000次。
当然超级电容也会出现亚健康的状况,这时候就要及时发现并做出应对。按标准,变桨后备电源超级电容运行年限超过8年以上,亚健康表现在单体上,有不同程度的漏液、鼓包以及均压电路板泛黄、均压电阻碳化的现象,这说明超级电容长期在高温环境下工作,寿命是不能按照理想环境下的标准进行评估的。
超级电容储能失败反映到机组上,表现为变桨系统故障率增高,可利用率下降,影响机组的发电量,甚至不能实现紧急条件下的安全收桨,埋下机组飞车的隐患。这时候就需要对运行时间较久,已经处于老化、亚健康运行状态的超级电容,进行替代改进工作,同时硬件改造之后,也需要对变桨系统进行整体检测和软件版本匹配性升级,软硬兼备,才能做到防患于未然。而在这一方面,众城卓越已经具备充足的应用经验,能够及时有效协助客户处理。
