此时,风力发电机组的变桨备用电源就会发挥出重要的作用,为了保证顺桨电机的启动和运转, 电池组必须能提供足够的电压和电流,因此要求电池具备良好的倍率性能, 尤其在恶劣的低温情况下, 将对电池性能提出更高的要求。众城卓越的变桨系统储能产品在业内已有盛名,本期介绍其锂电池及超级电容。
问题1、风电用锂电池与商用锂电池的区别?
答:风力发电机组的变桨备用电源用于在发电机停止工作时提供电力,使桨叶顺桨, 其所需的电能总量并不大, 但为了保证顺桨电机的启动和运转, 电池组必须能提供足够的电压和电流,因此要求电池具备良好的倍率性能, 尤其在恶劣的低温情况下, 将对电池性能提出更高的要求。而商用锂电池特别是现在应用热度很高的电动车用锂电池,应用环境没有风电恶劣。
问题2、为什么要用锂电池替代铅酸电池?
答:变桨系统主流后备电源传统的铅酸电池故障多、寿命的缺点严重影响了风电机组的效益,目前已大批转变为锂电池及超级电容,与铅酸电池相比,锂电池的优点有:能量密度高、寿命长、体积小、重量轻、输出电压高、安全循环性好、自放电率小、允许快速充放电、充电效率高、绿色无污染。
问题3、众城卓越锂电池有何特点?
答:众城卓越锂电池优势:
1、热管理。
有8通道电压和温度采集,可保证每个模块正常运行,同时对单串电压实时监控,如超出范围及时均衡,保证电池一致性;加热一致性控制精度为±5%;
2. 有完善的电池管理功能。
有过充,过放,过温,报警等保护,可有效防止电池超过规格使用,延长电池使用寿命;
3.配件均选自国际一线品牌, 且已经在风机上大量运用。
4.通讯定制化,预留多种接口:canopen、串口、干接点等。
问题4、众城卓越锂电池与超级电容有何不同?
答:锂电池和超级电容器的区别如下:
众城卓越超级电容
问题5、众城卓越储能产品应用状况如何?
答:众城卓越锂电池可以直接替代进口产品:尺寸、接口、性能完全一致;优化解决进口产品使用中多项问题,是风电行业锂电池主要供应商。
从2014年始提供储能锂电模组产品应用于风机的后备电源至今,深圳众城卓越供货的锂电池和超级电容总数量超过50000块,服务逾2500台风机的后备电源。
