宝士达:数据中心机房UPS供电,安全灵活双轨道
发布日期:2012-09-21 12:01浏览次数:102212
通信机房中安装UPS供电系统变得越来越普遍。一个设计良好的 UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。因此,选配安全、可靠的UPS供电系统成为大家关注的问题。
时下,高频机受到诸多业内专家的推崇,宝士达推出的双变换高频纯在线式UPS电源 HP900系列,系统控制芯片采用32位数据总线微处理器,运算能力极强,可精确迅速地侦测、控制UPS各工作点,快速响应外部环境的变化,以确保产品的高可靠性;针对中国电网环境的专业设计使UPS的输入电压、频率范围极宽;运用先进的倍压型PFC技术,使UPS的输入功率因数更接近1;在线式双变换结构设计使UPS的输出为稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源;当市电断电或恢复时,UPS输出无切换时间;数字化控制技术实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障;同时,智能化电池管理技术极大地延长电池的使用寿命;保证向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断,保障通信机房的安全高效运行。
宝士达HP900系列对运行中的UPS状态自动检测,对UPS故障及时发现。诊断和处理,并减少因故障或检修而造成的间断,同时,提供一个远程计算机接口,能通过RS232或RS485接口经调制解调器实现与异地计算机终端通讯,达到遥测和遥信的目的,其良好的智能性,保证了供电系统能长期不间断运行。
一个UPS供电方案的好坏,直接决定了通信机房内重要负载是否能正常运行。在设计通信机房UPS供电系统时,宝士达电源兼顾客户需求的多面性,既要节省投资,又要考虑系统的可靠性、灵活性,为通信设备及计算机负载提供有效的保障。
