步进电机逐渐将成医疗行业的新宠
发布日期:2012-09-29 11:16浏览次数:102581
   步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
   谁在医疗器械生产工作的任何时间都知道,在加工精度是至关重要的。为了努力提高效率和产品精度,某些OEM可能会考虑改用较昂贵的伺服或步进电机。通过重新评估制造商需要什么,从他们的期望电机,医疗制造商可以重新认识与运动控制技术的宠儿。
   步进电机已用于医疗应用由于其强大的功能,性能几十年来,和整体价值。创新,步进电机不断地被提出,稀土磁铁现在正在使用,并在造成更大的扭矩。事实上,今天的步进电机具有更大的扭矩约150%相似的外形尺寸比同行20年前。此外,加工工艺有很大的提高,更小的马达的制造方式出现。
   具有较强的磁铁耦合,小型步进马达今天可以做更大的电机。除了造成更大的节省空间,在材料和制造工艺的创新也导致以更高的效率马达。对大多数的输入功率为热能而被浪费,效率高,步进马达只有很少的能源浪费,从而节省更多的钱由于减少能源使用,并能够运行在一个连续工作周期。
   这一步工作,因为在一个较小的角分辨率更高的结果,使电机的能力在更多点停止在一个给定的革命。而不是使用齿轮,一个小电机步距角可能能够完成的应用。有两种方式,以减少步距角。首先是微,这是由电驱动程序。第二种方法是通过增加机械来完成对电动机相数和/或齿数。以这种方式降低步距角增加了分辨率,减少了振动,降低了错误,并且成本,因为一个简单的全部或半步驱动少可以成,而不是一个微步驱动器中使用。
   较小的步进电机步现在提供的角度也消除了老步进电机有噪音的电机,使电机是在使用时的角度依赖,一个较小的步距角将会使电机振动较少,导致应用程序,以减少噪音。
步进电机在行动
   审议中,一些制造商的广泛选择的步进电机的医疗应用所取得的区别。
   分析仪可以有50个轴的运动,这取决于向上的过程。步进电机是因为他们可以开环运行的事实显而易见的选择。要关闭的50轴循环将是成本太高。本机主要用于在实验室环境中,因此可闻噪音低是必需的。一个有0.36o一步步进电机是因为在低噪音低振动传输结果完美的解决方案。此外,在机器必须符合一定的形式因素。由于各种各样的外形尺寸的情况下,小马达,可用于轴的部分,减少了机器的整体大小。最后,对能源消耗,运行成本,高效率电机减少的部分或所有轴将是一个很好的解决方案。最后,XY采样精度要求高,以确保在预定的吸管井。步进马达与机械高分辨率通过增加齿数完成,具备各种步进电机的最佳精度。
   多年来,步进电机的功能的使他们的医疗原始设备制造商的最佳解决方案。他们不仅易于使用,它们是符合成本效益,非常准确。由于设计者和步进电机制造商正在不断作出改善,他们将确保其继续提供电机通过扩大其职能范围,制定了新的手段,使他们更强大,更精确,更节能高效的医疗制造商的最佳解决方案。
