伍尔特电子 MagI3C-FISM 产品家族推出新品
发布日期:2022-12-01 13:27
位于德国瓦尔登堡的伍尔特电子2022年12月01推出了新一代 1 W“固定输出电压隔离 SIP / SMT 模块”,为 MagI³C FISM 电源模块家族加入了全新的产品。该系列集成电压转换器的基础上改进,其突出特点包括连续短路保护 (SCP) 和更高的隔离电压。九款全新模块采用标准 SIP-4、SIP-7 和 SMT-8 封装前的 MagI³C FISM 产品引脚兼容。
MagI³C FISM 电源模块是高度集成的 DC/DC 电压转换器,具有固定的输出电压。模块包含功率器件、变压器、输入和输出电容无需外部元件即可工作,能大幅减少电路设计工作量。降低开发成本,使得新产品更快推向市场。整个产品系列都通过了现行的UL62368-1标准认证,但新一代模块提供了更高的安全性。不会因短路而损坏,并且具备高隔离电压,SIP-4 模块隔离电压达 1.5 kV, SIP-7 和 SMT-8 隔离电压达 3 kV,可持续 60 秒。
这使得一代 MagI³C-FISM 模块更适合用于功能隔离,可避免接地路和地电平偏移,也可防止对信号路径传感器系统的干扰。在为测试设备工业电子产品内的接口和微控制器设计电源时,具有这样的隔离压非常重要。
卓越的电磁特性
伍尔特电子测量带有滤波器的电源模块,并将测试结果列在了规格书中,我们可以发现:MagI³C-FISM 模块的辐射和传导发射低于EMC标准 EN55032 / CISPR32 B 类的测试限值
MagI³C-FISM 系列的新产品均现货供应。包括易于组装的通孔直插式的 SIP-4 和 SIP-7 封装以及也可以手焊接的 SMT-8 封装,非常适于样机制,欢迎工程师朋友联系伍尔特电子获取免费样品。
图片来源:伍尔特电子
SIP-4 封装的 MagI³C-FISM(订购代码1779205x11)
图片来源:伍尔特电子
SIP-7 封装的 MagI³C-FISM (1779205x41)
图片来源:伍尔特电子
SMT-8 封装的 MagI³C-FISM (1769205x11)
