具有传感器自我评估和数据记录功能,可显著降低运营成本 –横河电机株式会社宣布,已研发出ZR802S防爆型转换器。它将作为OpreX分析仪系列的一部分,于12月12日在所有市场销售。ZR802S转换器支持IECEx、FM、ATEX、CSA、中国Ex防爆、韩国Ex防爆、印度Ex防爆和台湾Ex防爆标准。它与ZR22S防爆型氧化锆氧检测器一起使用。ZR22S检测器是横河电机现有的产品,具有高度耐用的氧化锆传感器,具有高度防尘性,易于安装和更换。ZR802S转换器和ZR22S检测器共同构成一个完整的氧分析仪系统。
新型ZR802S转换器和ZR22S检测器(前)
开发背景
工厂运营商若要提高运营效率,就需要增加正常运行时间,引入节省劳动力的措施。因此,他们希望减少可能导致工厂停工或产品质量下降的仪器故障的可能性,并消除对仪器进行现场检查的必要性。
因此,横河电机寻求通过其氧化锆氧浓度分析仪引入远程监控和其他功能,以减少维护操作所需的时间和精力,并增加正常运行时间。ZR802S转换器具有自我评估功能,可及早检测氧化锆氧检测器的劣化情况,具有记录基本维护信息的数据记录功能,并支持多种关键通信协议。这些创新预计将有助于显著降低运营成本。
特点
1.定期自动传输传感器电阻值,无需现场检查即可确定更换时间
目前,每当维护人员到现场进行校准时,通常都会通过检查传感器电阻值来评估传感器劣化情况。由于这项工作通常每个月或更久定期进行一次,因此并不总是能够及时发现问题,从而导致传感器突然故障、正常运行时间缩短。凭借自我评估功能,ZR802S转换器能够定期测量ZR22S检测器中传感器的电阻值,并通过有线连接将此数据发送到工厂的控制系统。一旦操作员收到更高电阻值的通知,就表明传感器劣化,维护人员可以立即采取措施,纠正问题,防止仪表故障,从而维持工厂正常运行时间。
2.数据记录功能,有助于减少故障时的维护时间和停机时间
ZR802S转换器可记录长达40天的测量、报警开/关历史、传感器电阻趋势图以及其他数据。除了能够在LCD屏幕上直接显示日志外,还可以使用SD卡导出数据。如果发生故障,可以查看与主机设备数据的差异,从而确定故障是由分析仪系统还是集散控制系统(DCS)引起的。这有助于减少找出解决方案所需的维护时间和停机时间。
3.业界首创的通信协议支持,满足多种需求,并实现基于云的管理
ZR802S转换器是氧化锆氧分析仪市场上唯一支持以下三种通信协议的产品:用于模拟输出的HART7,和用于数字通信的Modbus TCP以及Modbus RTU。它还符合关于发出指示传感器故障信号的NAMUR NE43规范,以及关于现场仪器自我评估功能的NAMUR NE107规范。利用ZR802S转换器的通信功能,还可以进行基于云的管理。这不仅增加了数据分析和其他此类活动的便利性,还可以减少操作人员的数量,使其适合各种行业的客户使用。
4.支持多种语言并提供操作支持
除了日语和英语,设备LCD上的信息还可以设置为以法语、德语、中文和葡萄牙语显示。不久还会添加俄语。此外,现在LCD屏幕上还可以显示针对特定报警应采取哪些步骤的信息,从而使知识和经验不足的人员能够进行必要的维护。
主要目标市场
炼油、石化、化工、电力、钢铁
用途
