高效电机的优势与劣势分析
发布日期:2012-10-09 17:25浏览次数:102576
简单的设计
高效电机设计简单的-只需系列三绕组的外观在定子第一个简单的旋转部分转子。领域的变化所造成的60或50 赫兹交流线电压使转子旋转约高效电机的轴。电机的速度只取决于三个变量:
1.被称为固定数量的清盘套杆的速度建成,它决定了电机的基地。
2.变速驱动器改变这个频率来改变电机转速的。
3.其扭矩原因装上电机,防滑。
低成本
高效电机有力量的优势被瓦的最低成本325电机应用的需求超过约1/2马力。这是由于高效电机的简单设计。基于这个原因,交流电动机绝大多数为工业应用的首选定速应用和商业应用中,国内连接交流电源线可以很容易地。超过90%的高效电机是交流异步电机。这是发现空调,洗衣机,干衣机,工业机械,鼓风机,真空吸尘器,以及许多其他应用。
可靠运行
在简单设计的低维修高效电机结果非常可靠。不同的是其他电机,有没有刷更换。如果它的运行环境,适当的外壳,可以预期的交流电机需要新的经营几年后轴承。如果应用程序是精心设计高效电机可能不需要十年,新的比轴承更多。
昂贵的速度控制
速度控制是昂贵的。电子产品需要处理的交流变频驱动器是相当昂贵的处理更是一个比那些需要高效电机。然而,如果能够满足性能要求这意味着所需的速度范围超过变频器速度的基础交和高效电机通常更具成本效益比其他电机要大。
不能在低速运行
高效电机标准不应低于运作速度,有关速度这是值得的考虑。一个直流电动机应考虑这些问题。
可怜的定位控制
定位和控制是昂贵的原油。即使是向量驱动器是非常粗略的标准时,控制高效电机。伺服高效电机更适合这些应用。
