随着风电装机容量迅速增加,风电在电网中所占比例越来越高,其对电网的影响范围也逐渐扩大,风电并网稳定运行的问题日益突出。风机除了需要适应风电场并网点电压、频率、闪变、谐波和三相不平衡的变化,还需具备调压和频率响应的功能,以保障大规模风电并网后,电力系统安全稳定运行。
禾望电气自主研发的多功能电网模拟装置系列化产品,不仅具有宽范围调压、调频、闪变、谐波等扰动输出能力,而且具备输出电压、频率独立可调、动态调节响应速度快、控制精度高、输出波形曲线平滑等优越性能,可满足风电系统并网性能测试要求,具备风电机组电网适应性测试和高低电压穿越测试功能。
海上测试
无惧严苛考验
汕尾某海上风电场测试项目需要克服海上交通、装船吊装、设备摆放连接、气候条件等问题,测试环境艰苦,且时间紧,难度大。禾望电气技术人员克服种种困难,连续多日通宵达旦,顺利完成某机型风机的电网适应性测试工作,有效助力风电场后续并网工作。
该现场采用禾望10MVA多功能电网模拟装置开展相关并网性能测试,主要测试内容包括:电压适应性、频率适应性(调频、惯量)、谐波适应性、间谐波适应性、电压三相不平衡适应性、电压闪变适应性测试。测试分空载和带载两种工况,并严格按照国家标准进行。
禾望10MVA多功能电网模拟装置可用于模拟三相10kV/35kV电网的不同运行状况,进而对被测设备(如风力发电机组)进行电网适应性测试和故障电压穿越测试,此外,也可扩展用于被测设备的其他电能质量特性测试。
现场测试应用中禾望10MVA多功能电网模拟装置一般串联在35kV电网与被测风力发电机组之间,装置具有适应范围广、调节精度高、测试后台操作简洁等优点,现场测试操作便捷,能够显著提升测试效率,有效助力风电场快速获得专业检测机构出具的风电机组电网适应性测试合格报告,取得并网许可。
低温环境
无畏极寒测试
冬季的吉林省白城某风电场雪花飘扬,禾望多功能电网模拟装置在极寒低温环境下完美演绎了一段虽然短暂但稳定可靠的电网适应性测试旅程,装置在冰天雪地中展现出了超强的环境耐受能力。
该现场机组的工作电压为620V,与目前主流产品差异较大,为满足现场测试需求,禾望研发与售后团队快速响应,通过更改6MVA多功能电网模拟装置输出电压控制参数等技术手段,快速、稳定、精确地将装置接入机组前端,并配合专业检测机构现场测试人员在银装素裹的黑土地上完成了某型号1.5MW风电机组的高电压穿越抽检测试。
除了风力发电系统,禾望多功能电网模拟装置还可应用于光伏发电单元、储能系统、SVG等设备的并网性能试验、检测、认证,系列产品容量覆盖1MVA~60MVA,环境耐受能力强,可在各种配电网条件下完成被测机组的稳态、暂态试验,能够应用于极寒低温、强风沙、强盐雾腐蚀等严酷的工作环境。
截止目前,禾望多功能电网模拟装置有批量的新能源机组和场站现场测试应用案例,装置性能与技术服务赢得了现场客户的一致认可。
