冷干机生产厂家 冷干机供应商
发布日期:2023-01-13 09:04
冷干机生产厂家 冷干机供应商
【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询!
杭州佳洁机电设备有限公司专业生产冷冻式干燥机,吸附式干燥机,组合式干燥机,预冷机,过滤器,滤芯的厂家,专业维修冷干机,吸干机,组合机
压缩空气作为经济实用的动源,在许多行业已得到越来越广泛的应用,然而,在压缩空气的气源(大气)中,含有相当数量的水份、尘埃。同时空气压缩机在运行中亦会产生金属屑、油污等,严重影响了压缩空气的品质。使压缩空气系统管道积水、冰堵、锈蚀、阀污等,加快气动设备零件腐蚀,导致产品质量下降、维护成本增加。
压缩空气干燥机是系统中必不可少的主要设备,它起到除水、除油、除尘作用,对保护设备、提高产品质量起到不可低估的功效。
冷干机介绍
冷干机是冷冻式干燥机的简称,冷干机是引用新型技术,属于气动系统中的气源处理元件。
冷干机工作原理
利用冷媒与压缩空气进行热交换,把压缩空气温度降到2~10℃范围的温度。
冷干机系统故障解决办法
(一)制冷系统故障
1、膨胀阀堵塞
a. 出现症状:视镜观察不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
b. 造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂
c. 处理步骤:
① 调整膨胀阀过热度;
② 提高感温包热度,提高Ps压力;
③ 提高高压压力(风机压力开关设定值),关闭热气旁路阀(手阀),进行冲击脏堵。
2、干燥过滤器堵塞
a. 出现症状:干燥过滤器进出口温差较大,或过滤器出口出现结霜现象。
b. 处理步骤:更换干燥过滤器
※注:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量地高温高压气体从热气旁路阀(手阀)节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度上百,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。
