UQK-1O系列浮球式液位变送器的使用方法
发布日期:2023-02-07 11:16浏览次数:12091
 一、产品简介:
uhz系列磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80° 显示红色 (反向旋转 180° 显示白色)实现了测量和显示被测液面位置的目的。每个磁翻柱为双色轴向对称结构,两个磁翻柱间的间距为10mm,分别以白色和红色来指示气相部分和液相部分,可选择下部白色表示液体部分上部红色表示气体部分,也可选择下部红色表示液体部分上部白色表示气体部分。红色与白色交接处就是液相和气相的分界处。该液位计也能用于两种不同密度介质的界面测量。
本产品符合hg/t2742-1995标准。
二、产品技术优点:
uhz系列磁翻板液位计的零部件材料采用1cr18ni9ti、316l、0cr18ni9ti、1cr18ni9ti衬ptfe(聚四氟乙烯)、pvc、pp 等材料及进口元件,具有------的***性和抗腐蚀性能。其特点十分***
1.设计简单、紧凑、 坚固***、 ***、无维护工作量能长年在户外安装使用;
2.测量管与液位显示部分、液位发送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔离的;
3.工作压力范围宽,耐压从真空到42mpa;
4.工作温度范围宽,适用于从-190~+450℃;
5.广泛用于强弱腐蚀性、 易燃易爆、 毒性、强放射性、搅动的、污浊的液位测量;
6.各型号均可选配无源自保持 on/off 报警开关,实现高低液位自动控制或报警;
7.各型号均可选配4~20madc液位传感器,实现远距离集中测量与控制。
8.防爆等级:符合exibct5要求
三、产品适用对象:
uhz系列磁翻板液位计能广泛用于石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各类贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油品、液化气、液氨、强酸碱液、弱酸碱液、发电厂锅炉汽包、除氧器、疏水箱、回水箱、高低压加热器、凝结器、蒸发器及其他压力容器内与1cr18ni9ti、1cr18ni9ti+ptfe(内衬聚四氟乙烯)、316l、pvc、pp相容液体介质的液位、液面及两种不同介质界面测量与显示。 有多种安装形式供阁下选择, 以适应不同场合、环境的要求。
四、主要技术参数:
量程350~6000mm(大于6000mm可代客设计)
公称长度'l'(按上下阀中心线间隔距离,单位mm),
可选:l=500 800 1100 1400 1700~6000(或根据用户要求定制)
公称压力(mpa)0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 6.4 10.0 16.0(防腐型≤0.6mpa )
介质温度(℃)-40~450度
介质密度(g/cm3)≥0.45
连接法兰标准号(公称通径dn15 dn20 dn25 dn150)
pn2.5mpa 平面法兰 hgj46-91(hg5010-58)
凸面法兰 hgj47-91(hg5012-58)
榫面法兰 hgj48-91(hg5011-58)
pn 4.0 6.3 mpa 凸面法兰 hgj51-91(hg5016-58)
pn 6.4 mpa 榫面法兰 hgj52-91(hg5015-58)
