LDC超声波流量计
发布日期:2023-02-09 11:17
 工作原理
  超声波流量计的工作原理分为多普勒频差法和时差法两种
  1、多普勒频差法:当超声波束在液体中传播时,液体中流动的固体颗粒会使传播的频率发生微小变化,其频率变化与液体的流速有一定正比关系,但其关系表达式近似约等的。测量精度较差,现使用量很少。
  2、时差法:当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(******可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。其关系符合下面表达式:
  V=(MD/sin2θ)×(ΔT/Tup×Tdown)
  其中 M为声束在液体的直线传播次数
  θ为声束与液体流动方向的夹角
  D为管道内径
  Tup为声束在正方向上的传播时间
  Tdown为声束在逆方向上的传播时间
  ΔT=Tup-Tdown时差
  产品特点
  准确度 ±1%
  ·4行汉字同屏幕显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等
  ·内置数据数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等
  ·OCT输出正、负流量、净累积脉冲信号和频率信号(1-9999Hz可选)
  ·RS232接口用于联网检测或导出记录数据
  ·适用于各种尺寸管道流体计量
  ·流速测量范围(0.01-±32m/s)
  ·适用于测量水、海水、污水、酒精、各种油类等均匀、单一、稳定的液体
  ·适用于钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道
  ·直管段应满足上游10D,下游5D,距泵******处30D(D指管径)
  ·内置氢充电电池壳连续工作10小时以上
  ·体积小(200mm×92mm×32mm)、质量轻(538克)
  技术参数
  ·测量主机
  准确度:1.0%
  重复度:0.2%
  ******流速:32m/s
  测量周期:500ms(每秒2次)
  测量原理:超声波时差原理,双CPU并行工作,4字节浮点运算
  流向:正反向流量分别计量,并可计量净流量
  显示:2×10背光型汉字液晶显示器
  操作:4×4轻触键盘
  输入:5路-20mA输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号
  输出:电流信号:4-20mA或0-20mA,阻抗0-1中KΩ,浮空,准确度0.1%
  频率信号:1-9999Hz之间任选(OCT输出)
  脉冲信号:正、负流量、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT。输出
  报警信号:继电器及OCT输出,可选近20种源信号
  数据接口:RS232串行接口,可选配RS485或CAN总线方式
  其他功能:记忆日、月、年积累流量,上、断电时间、流量和流量管理功能
  可选自动或手动补加累积量功能,记忆每天的工作状态
  可编程定量(批量)控制器
  故障自诊断功能
  网络工作方式等
  工作电源:AC220V、DC8-36V或AC7-30V
  根据现场可选用我公司生产的UPS-72型备用充电电源,断电时(AC220V),流量计持续工作72小时,重新上电后自动充电
  功    耗:小于2W
  工作时间:连续
  环境温度:-30℃-80℃(大于此温度范围要求请与厂家联系)
  环境湿度:85%RH无冷凝
  防护等级:IP65
  防爆等级:ExdⅡBT4(F2型)
  质    量:F1:2. 5kg  F2:7kg  FN:2.  5kg  FS:1 . 5kg
  外形尺寸:F1/FN:251×192×80mm; F2:290×270×110mm;FS:80×250×160mm
  ·传感器
  适用温度:外敷式:<110℃  其它:-40℃-+160℃
  防护等级:IP68(可浸水工作,水深≤3米)
  适用压力:外敷式:不受影响
  插入式:≤2.5MPa
  管段式:≤2.5MPa
  ·流体
  种  类:水、食物油、汽、煤油、柴油、原油、酒精等能传播超声波的均匀液体
  浊  度:≤10000ppm,其气泡含量小
  温  度:-40℃-160℃(外敷式传感器长时间测量检疫80-C以下)
  ·管道
  管  材:钢、铸铁、PVC、玻璃钢、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里
  衬  材:环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等
  直管段长度:上游≥10D,下游≥5D(外敷式传感器长时间测量建议80-C一下)
