HW系列压力变送器使用方法
发布日期:2023-02-10 11:04
 产品概述
  HW系列变送器是本公司引进国外技术并采用进口元件制作的产品,可用来连续测量过程流体(液体、气体、蒸汽)的压力变化。将被测量压力转换成4-20mA标准电流信号输出,并与其它测控单元进行组合,构成自控系统。广泛用于石油、石化、合金、电力、医药、啤酒、水处理等行业的工艺流程测控。
  产品特点
  ·测量精度高,温度稳定性好
  ·抗过载,耐冲击
  ·体积小,重量轻
  ·安装简便,无需任何之家,可直接安装在管路上
  ·零点不受安装位置影响
  技术参数
  测量范围:
  相对压力:0-3Kpa-40Mpa
  负相对压力:-0.1Mpa-2.4Mpa
  参考精度:
  精度等级:典型±0.2%FS,******±0.5%FS(包含费线化、迟带性和重复性)
  温度影响:小于±0.15%/10℃
  稳定性:优于每年0.1%URL
  工作条件:
  环境温度:-20℃-+70℃
  介质温度:-20℃-+80℃
  贮存温度:-40℃-+85℃
  环境湿度:≤85%RH
  输    出:4-20mA
  工作电压:12.5-30VDC
  过载能力:150%FS
  防爆标志:IBⅡCT5本质安全型
  接液部分材质
  接液膜片:316L不锈钢,陶瓷
  过程连接件:不锈钢
  密封件:氟橡胶
  温度:外壳:-20℃-+70℃
  膜片:-20℃-+80℃
  防护等级:IP65
  重    量:0.85kg
