DSS数字化•智能压力/差压变送器的使用方法
发布日期:2023-02-13 14:44
 DSS系列数字化/智能压力/差压变送器是采用世界*********、成熟的、可靠的电容传感器数字转换技术精心设计而成。
  核心部件采用十六位单片机,其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足日益提高的工业现场应用之要求。为此,软件中应用了数字信号处现技术,使其具有优良的抗干扰能力和零点稳定性,且具备零点自动稳定跟踪能力和温度自动补偿能力。
  强大的界面功能无需手操器保证了良好的交互性。数字液晶显示表头能够显示压力、温度、电流三种物理量,及0-100%模拟指示,按键操作能方便地在无标准压力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置,而且可以重新对变送器进行标定,极大地方便了现场调试。
  S-PORT串行通信日通过专用转接模块直接与计算机通信,上位机界面可以完成比按键操作更多的功能,接专用RS485模块可以实现数字信号远传,或构建RS485工业局域网。
  信号转换、信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计,使结构更加紧凑可靠。
  性能指标、技术指标
  性能规格
  (参考条件:无迁移状态、硅油罐冲液316L隔离膜片)
  输出信号:4-20mADC。
  传输形式:二线制。
  精度:
  线性输出:±0.075-±0.1%(对量程比为1:1)
  包括线性、变差、重复性的综合误差。
  开方输出:在输出压力为4-100%时,为±(0.2%的标定量程+0.05%的上限)。
  稳定性:对于DP量程代号3、4、5,为量高量程的±0.2,对于其他的量程代号,为******量程的±0.25%。
  湿度:0-100%相对湿度。
  启动时间:在***小阻尼时,***多2秒钟。
  容积吸取量:小于0.16cm?
  阻尼:电气阻尼为0-32秒。
  此外,敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间(量程3为0.4秒)
  静压影响(DP变送器)
  零点误差:对于14MPa为******量程的±0.5%,通过零点调整可以得到校正。
  量程误差:每6MPa可校正到输入读书的±0.25%,或对于量程代号3,为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。
  静压影响(HP变送器)
  零点误差:对于32MPa为******量程的±1.0%
  通过零点调整或以得到的校正。
  温度影响
  在******量程零点误差:每56℃为量程的±0.5%,总的影响包括量程和零点误差;每56℃为量程±10%对于量程范围编号3,影响量加倍。
  在最小量程零点误差:每56℃为量程的±3%,总量影响包括量程和零点误差;每56℃为量程的±3.5%、对于量程范围编号3,影响量加倍。
  振动影响:频率为0-200Hz,任意方向上每个g为±0.05%上限值。
  电源影响:小于标定量程的0.005%/V。
  安装位置影响:零点漂移不大于(0.25KPa),此误差可通过校正消除,对量程无影响。
  电磁场干扰/射频干扰影响;按照SAMA PMC33.1,从20-1000MHz进行试验,场强可高至300V/m。
  结构规格
  接触介质的材料:
  隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C-276,蒙乃尔合金或钽。(可选)
  排气/排液阀:316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。
  工艺法兰和连接头:316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。
  接触介质的O形环:氟橡胶、丁腈橡胶。(可选)
  罐充液:硅油。        螺栓:碳钢镀镉。
  电子线路外壳:低铜铝。O形密封圈:丁腈橡胶、氟橡胶。(可选)
  涂漆:聚氨酯。
  工艺连接件:对于范围代号3、4、5的变送器,其两只法兰的中心连接孔距54mm,孔上为NPT1/4-18对于代号6、7的变送器则为56mm和NPT1/4-18;对于代号8的变送器则为57.2mm和NPT1/4-18。对于范围代号3、4、5的变送器,其两只腰形法兰连接头上引压孔为NPT1/2-14,法兰连接头可为翻转分为别给出50mm、54mm或58mm的中心距。
  电气连接件:具备现场在线测试端子。
  重量:不包括选用件,AP、DP、GP、和HP型重2.4公斤。
  使用条件
  总体防护性能符合:IP67(相关参数)
  电源电压
  12V-45VDC本安防爆型产品须由相应的安全栅供电(标准为24VDC,无负载可工作于12VDC,带液晶表头不低于16VDC)
  产品使用环境
  使用温度:-25℃-+85℃    贮藏温度:-40℃-+104℃
  湿度:0-90%
  防爆型产品使用环境条件:
  温度:-20℃-+40℃         相对湿度:5%-95%
  大气压力:86-106Kpa
  本安型产外配安全栅参数:
  U0≤28VDC、I0≤30Ma、P0≤0.84W
  附件及材质代码
