HU系列插入式涡街流量计的介绍和原理
发布日期:2023-02-20 10:27
 HU插入式涡街流量计的参数说明】
  【产品特点】
  可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
  不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压,
  安全防爆,适用于恶劣环境
  无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长
  采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上;
  温压补偿一体化设计;
  电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力;
  同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
  采用抗振动探头,有效消除外界振动影响。
  电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
  采用分体式信号转换器,电缆***长10米。
  量程比宽达20:1
  仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小
  表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量;
  现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通迅,可与工业自动化系统连接;
  【技术参数】
  测量介质:  液体、气体、蒸汽
  介质粘度:  小于10cp
  介质温度:  -50℃——+400℃
  本体材料:  1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)
  传感器密封: 石墨垫片(特殊根据要求)
  环境温度:  -30℃——+80℃(特殊根据要求)
  公称直径:
  管道式:DN15——DN300;
  插入式:DN200-2000mm
  测量精度:
  液体:测量值的±0.5%(特殊)
  气体:测量值的±0.5%
  量程比:   10:1
  压力等级:  PN25,PN40(高压可特殊制造)
  连接方式:
  夹持式 DN15—DN300
  法兰式 DN15--DN300。
  插入式 DN200-DN2000
  防爆形式:
  隔爆型  Ex dⅡBT4-T6
  本安型  Ex iaⅡCT4-T6
  防护等级:  IP67
  转换器壳体: 压铸铝,上漆
  供电电压:  12——36VDC或3.6V电池
  输出信号:   两线制4--20mA电流输出
  现场显示:  可编程设定显示瞬时流量、累积流量
  通讯方式:  RS485通迅
