30L正压过滤器不锈钢316L材质滤膜精密过滤生物制药
发布日期:2023-02-24 08:39
 国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。
联系人:袁芳 电话:0571-88351107 传真:0571-88351107  手机:13588355540  13777562059
压缩空气不锈钢除菌过滤器
产品描述:
卫生级气体过滤器
气体过滤器用于压缩空气、氮气、二氧化碳、氦、氖、氩、蒸气等各种气体的净化、除菌
按功能分为预过滤器、粗过滤器、精过滤器等。生物发酵工程用无菌空气过滤。
 1:气体流量分规格有0.5-100NM3/min, 2:滤器进出口标准法兰连接.滤器材质有SUS304,316,结构合理、外型美观、内外抛光符合GMP及电子等行业要求。 3:滤材分别为(PTFE)、玻纤复合毡、钛合金.聚丙烯(PP)等系列微孔产品 4:过滤器同时配有压差计、安全阀、排污阀
产品介绍
除菌过滤器主要是采用大面积,过滤精度为0.22μm以上的微滤滤芯,主要用于防止空气中的杂质和有害细菌、微生物等进入罐体、生产线、无菌室等,引起水质、产品和无菌室环境的变化,满足食品、生化、饮料、啤酒、电子等行业的工艺需要。
除菌过滤器本公司产品是采用进口疏水型(PTFE)材质的滤芯,是压缩空气在过滤的过程中通过凝聚和分离产生无菌压缩空气。
产品规格
产品型号          FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20
空气处理量Nm3/min 1      3      6     10     15     20
滤芯支数          1      1      1     1       1      1
空气接管口径 a b  G1/2″ G1″ G11/2″ G2″   G2″    G2″
重量(kg)       8.7     18.2   32    40     48       62
主要性能
◆过滤精度:0.22μm以上,属于微滤范畴
◆过滤效果:99.9999%
◆通量:≥5Nm3/min(0.1Mpa压力,0.01Mpa压力差10")
◆蒸汽灭菌:根据实际使用情况每天或每2-3天一次,蒸汽温度<140℃,30分钟/次,经过100次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯
◆耐压:0.2Mpa(正向压差)
◆初始压降:0.005Mpa
◆长度:125mm(5")、250mm(10")、500mm(20");直径:70mm
◆过滤面积:0.32mm(5")、0.65mm(10")、1.3mm(20");过滤介质:PVDF膜
◆内外支承诺:耐热聚丙烯
除菌过滤器的特点
◆除菌过滤器采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
◆空气流向:从外向内穿过滤芯。
◆进入除菌过滤器的压缩空气必须先经过至少精密过滤器及干燥机。除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯,达不到预期的除菌效果。
◆定期杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸汽压力<0.3MPa,30分钟/次,经过50次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。阀门缓慢开关
除菌过滤器 灭菌过滤器
QQ:331211302
