金升阳|小型化250-1500VDC超宽输入电源PV40-29BxxR3
发布日期:2023-02-24 11:15
  金升阳通过技术革新,升级一代PV40-29Bxx,推出性价比更高的PV40-29BxxR3系列。该系列支持1700VDC瞬态高压,提供3年质保,满足CSA/CE/UL认证要求,温度范围更宽,裸机EMC性能更优,封装形式多样,体积比R1减小49%,为光伏、储能客户提供更优质、更安全、更可靠的解决方案。
  一、产品优势
  1)组串供电更优
  ①超宽输入电压:250-1500VDC,瞬态1700VDC/持续30s;
  ②取电方便:可从高压母线取电,无需额外PV光伏板,无需额外供电线路,简化系统设计,增加有效发电空间,减少安装维护成本。
  2)性能全面优于R1
  3)安全可靠
  ①高隔离耐压:输入-输出4000VAC,漏电流<3mA;
  ②保护功能全:输入欠压/防反接保护、输出短路/过流/过压保护;
  ③封装方式多:提供卧式、接线式(A5)、导轨式(A6)等封装;
  ④满足认证:符合UL1741,EN62109-1,CSA-C22.2No.107.1认证要求;
  ⑤交付保障:使用自主IC,交付更稳妥。
  二、产品应用
  PV40-29BxxR3系列,可广泛应用于光伏汇流箱、光伏跟踪系统、集中式逆变器、组串式逆变器、光伏储能、光伏水泵系统、高压变频器等设备中。
  1)光伏追踪系统应用案例
  2)光伏汇流箱应用案例
  汇流箱是光伏系统中最关键的设备,输入电压越高,需求汇流箱数量越少,有助减少故障风险,提高安全可靠度。
  三、产品特点
  ●超宽输入电压范围:250-1500VDC,瞬态1700VDC/30s
  ●工业级工作温度:-40℃to+85℃
  ●3年质保,4000VAC隔离电压,5000m海拔
  ●高效率、低纹波噪声、可靠性高、寿命长
  ●提供卧式、接线式(A5)、导轨式(A6)封装
  ●输入欠压/防反接保护,输出短路/过流/过压保护
  ●EMC性能更优(浪涌/群脉冲—裸机3级/外围4级)
  ●符合UL1741,EN62109-1,CSA-C22.2No.107.1认证要求
