工控机和电脑有什么区别?工控机和电脑的四大区别介绍
发布日期:2023-02-28 10:26
  工控机是一种加固的增强型个人计算机,它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。电脑一般指计算机,是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能。
  工控机和电脑都属于计算机,主体结构都是由CPU、内存、存储器组成。但因为使用领域不同,各自的设计也就存在了很大的不同。电脑主要用于办公、娱乐,工控机主要用于工业控制,他们的区别主要有以下几点:
  1、外观不同
  电脑的外观追求的是美观、方便摆放。所以,普通电脑的外观基本都是立式的机箱,机箱通常只配备一个电源散热风扇,CPU和显卡会配备内部散热风扇。
  工控机因为是工业控制使用,会面临各种各样的恶劣环境。为了防电磁干扰,工控机的机箱都是采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。为了防止粉尘,机箱一般采用正压对流排风,安装有两个风扇,并在风口安装有滤尘网。为了抗振动,工控机都是采用总线结构和模块化设计。
  2、结构不同
  电脑采用的是CPU、内存、磁盘、显卡直接安装在主板上的方式。各个部件之间的通讯效率更高。同时,为了更好地满足娱乐和办公的需要,电脑配置的性能一般都比较高。
  工控机采用总线结构和模块化设计。它有一个无源主板,各部件都是模块化主板。CPU主板必须插在无源主板的专用插槽中。其他模块化扩展板都插入无源主板的扩展槽中。每个模块上的电阻、电容、电感都是采用抗干扰能力更强的设计。
  3、扩展性不同
  电脑的扩展性全取决于主板预留的接口,一般最多也就2-4个内存插槽,2-5块硬盘接口、2-4个PCIE插槽。因工业控制需要各种各样的接口,所以,工控机的无源主板上的插槽非常之多,最多可扩展20个板卡。
  4、软件环境不同
  电脑基本上都是配备最新的windows操作系统,当然苹果电脑一般还是配备MacOS的。软件基本上标配办公套件、视频、社交、游戏等软件。
  工控机大部分也是配备windows操作系统,但为了适配工业控制软件,经常配备的都是比较老旧的windows。软件方面,因为工控机是专用于工业控制领域,所以,都是安装专用的工控软件。
