厚积薄发 • 百变求新 | 科士达100kW/125kW 超大功率模块UPS发布
发布日期:2023-03-08 10:26
3月2日下午,“厚积薄发·百变求新” 科士达100kW/125kW超大功率模块UPS新品发布会在云上顺利举办。会上,科士达正式推出100kW/125kW超大功率模块UPS,该产品功率密度较主流的50kW功率模块UPS提升了一倍,跨越了高密新高度。本次发布会,科士达除了发布新品,还举行了极具看点的座谈环节。与会嘉宾针对:超大功率模块UPS的市场需求、研发创新、客户价值以及智能运维,做了全面解读.
01
恒久在线
作为国内领先的数据中心关键基础设施产品及整体解决方案供应商,科士达早在1993年就开始布局UPS产品,凭借三十年的技术沉淀和研发实力,不断开发适应市场需求的前瞻性产品,目前已形成完整的从小功率, 到中大功率,再到超大功率模块UPS的供应能力,可以完全满足不同数据中心客户的个性化产品、服务需求。公司已连续21年摘得中国UPS销量市场本土品牌第一的桂冠。此外,公司重点布局高端中大功率UPS市场,助力全球数据中心规模化、集群化发展。
02  创新赋能
在当前数字经济发展需求和政策红利的双重作用下,数据中心市场规模持续扩张,建设需求也在不断变化,但是,科士达始终不变——对品质精益求精和高算力的追求,这需要在有限的空间里,尽可能提高UPS的能量密度,在此趋势下,科士达UPS全力向着高密、高效方向发展。  科士达数据中心研发副总经理陈佳在发布会致辞中表示,100kW/125kW超大功率模块UPS从器件-拓扑-结构进行整体性创新设计,全数字化加持激发模块潜力,大幅提升模块性能,有效降低系统损耗,为节能降碳赋能。
安全可靠
专利散热设计,散热更高效;关键器件温升裕量大,运行更安全可靠;具备系统域控制功能,由CPU集中控制,提高了系统的可靠性和稳定性;
空间节省
单个模块功率100kW/125kW,高度仅占3U;以600kVA单机系统为例,相比传统的50kW模块机,可节省22%占地面积;
高效节能
On-line在线模式下效率高达97.1%;HECO智能旁路模式下效率高达99.0%;
灵活智能
灵活可靠的电池支持方案,兼容铅酸电池和锂电池;单模块充电功率可达60kW,可在1小时内迅速恢复电量;可视化管理及关键器件生命周期管理功能,助力智能运维;
03  专家助阵
数据中心研发副总经理 陈佳
“功率密度的提升是一个结构性的问题,因此100kW/125kW超大功率模块UPS在元器件上,采用性能优异的元器件,规避大部分损耗。在拓扑上,采用高效的电路拓扑,节省功率器件的损耗。在布局上,采用专利散热技术,优化风道设计,有效提高模块整体散热效率,进一步提升模块的功率密度。”
  中国计算机用户协会数据中心分会专家委员会主任黄群骥
“新国标对数据中心PUE值的把控非常严格。100kW/125kW超大功率模块UPS的HECO智能旁路技术,能在保证数据中心供电质量的前提下效率高于99%,这对有GB 40879-2021规定能效为准入值1.3或标杆值1.2要求的所有数据中心来说是一个非常好的选择。”
数据中心产品部总监 沈文轶
“100kW/125kW超大功率模块是UPS模块化发展路径上的重大突破和成就。互联网、云计算服务等领域数据中心单柜功率密度不断提高,传统大型UPS占用配电空间大,市场急需更高功率密度的UPS来适配这种数据中心布局。”
  数据中心产品解决方案总监 陈淑仪“对比数据中心市场常用的50kW功率模块UPS,100kW/125kW超大功率模块UPS更节能、省空间,还能帮助客户开源。从整个数据中心统筹规划角度看,100kW/125kW超大功率模块UPS可以给客户带来超高效益。”
   数据中心售后总监 潘峰“100kW/125kW超大功率模块UPS新增黑匣子功能,能及时传递故障信息,帮助运维人员更有针对性的解决问题。UPS还可以对关键器件进行生命周期管理,帮助运维人员实现前瞻性运维。”
随着“3060”的到来,整个行业慢慢开始把视角聚焦到“零碳”这一概念上。作为国内数据新能源行业的翘楚,科士达全力积极的响应国家政策,在突破“高密高效”的科技创新和“零碳”环保的概念之间,努力寻求效率和绿色之间的平衡点,实现数据中心绿色、高效的供电。
