ABB荣获中石化上海工程公司“优秀供应商”称号
发布日期:2023-03-09 09:52
  2022年底,中石化上海工程公司授予上海ABB工程有限公司“优秀供应商”称号,对ABB测量与分析业务在其多个项目中的支持与贡献表示认可与好评。
  中石化上海工程有限公司是国内最早从事石油化工、医药、化工工程设计和总承包的大型综合性工程公司之一。成立六十多年来,上海工程公司已完成国内外各类工程项目8000多项,荣获国家、部、省(市)级优秀工程咨询、工程设计、工程总承包、项目管理、科技进步奖等各类奖项700多项,其中包括一大批代表我国化工、石化、医药等领域先进水平的重点工程项目。
  近年来,ABB测量与分析与中石化上海工程公司在多个项目中开展合作,如上石化碳纤维项目、海南炼化乙烯项目、古雷一体化项目、中科一体化项目等等,为这些项目分别提供楔形流量计、均速管、电磁流量计、阀门定位器、连续气体分析仪、气相色谱仪、近红外分析仪等产品,助力用户高效、安全、绿色生产运营。中石化上海工程有限公司对ABB测量与分析丰富的产品组合、较强的技术和工程能力、快速响应与支持等表示肯定。
  ABB在石化行业有着丰富的产品组合和解决方案,帮助用户应对各种严苛的测量挑战。
  在石化行业中,安全生产是企业的基石。在一些非常重要的控制回路中,某一个点测量流量时如果只使用一台流量计,万一误报会引起联锁,后果比较严重;而同时安装多台仪表受限于安装空间,也大大增加了采购和运维的成本。
  ABB 提供联锁系统冗余结构(3 取 2;4 取 3)的工程产品作为解决方案,助力客户降本增效,实现高效过程控制:
  楔形流量计在浆态床渣油加氢装置分馏塔加热炉进料流量测量的应用
  测量介质:分馏塔加热炉进料
  测量挑战:加热炉进料的流量监测是保证产品质量和安全控制程序的重要环节,要求4取3信号,参与ESD的安全刹车系统,并精确控制回油量。
  ABB解决方案:四对独立取压口楔形流量计
  楔形流量计适用于测量含有固体颗粒的急冷油,冲洗油等介质。
  ABB楔形流量计实心楔块,不切开管道楔块面焊接技术能保证较长使用寿命 。
  每对取压口都有一份单独的流量标定报告和各自的流量系数,来修正取压口位置不同造成的流量测量误差(±0.5%)。
  文丘里管在高温高压乙烯装置中的应用
  测量介质:测量高压(ANSI 2500 lb)和高温(最高温度:520℃)的蒸汽和水及大口径的乙烯。
  测量挑战:客户要求流量计压损小、精度高;由于现场高温高压,要求后期维护少,需要监检证书以满足可靠的质量要求。
  ABB解决方案:高压文丘里流量计
  参照ISO5167-2003标准(GB2624)加工,无需再单独流量标定。
  在差压类流量计里它要求的压损小,可靠性高。
  针对大管道测量准确性高,稳定性好;结构简单,免维护。
  ABB高压文丘里流量计(包括DN700大口径)全都采用锻造加工方式确保先进性能和专业品质。即使是大口径的卷板冲压型,其关键的喉部也全部采用锻造的加工方式,可以防止在高温下发生变形,并且喉部有很长的使用寿命以保证测量的长期准确性。
  工厂可以提供监检证书(TSG)以保证可靠的产品质量。
  多头旋进流量计在苯乙烯装置的应用
  测量需求:客户现场循环苯加热炉入口的循环苯流量,当三台中任意两台监测流量超低时,循环苯加热炉停车。这时就需要在一个很有限的空间内输出3路流量信号,一般会采用多头流量计来进行监测。
  工艺参数如下:
  ABB解决方案:三头旋进(1个起旋器+3个传感器+3个变送器)
  根据工作原理,旋进流量计几乎无需进出口直管段。ABB旋进流量计直管段为前3D后1D,节省安装空间,可以用在非常灵活的工况下。另外该旋进流量计也能保证0.5%的高精度。
  用户反馈:多头旋进流量计性能优越,直管段大大缩短,可以替代传统涡街流量计。在3取2及类似工况中,性价比很高,优势特别明显。
