研华科技推出全新UNO-100&300系列智能边缘计算平台
发布日期:2023-03-09 16:33
 研华科技, 2023年2月——领先的嵌入式计算解决方案提供商研华科技发布了三款边缘计算平台——UNO-127、UNO-148和UNO-348。研华新发布的UNO-100&300系列模块化智能边缘计算平台,搭载最新的英特尔高性能处理器,主要融合了人工智能技术,被广泛应用于诸如视觉检测等场景中。
UNO-100&300系列设计坚固耐用,具有抗冲击、抗振动和宽温工作温度的特点,内置TPM 2.0模块,针对实时监控、数据管理远程控制等工厂应用以及在恶劣的工业环境中,也可以进行安全的数据传输稳定的操作。
该系列产品的模块化设计使这些控制器能够灵活部署,并具有多种可选扩展接口,如用于高密度I/O的PCIe接口、用于运动卡的PCI接口和用于现场总线模块的iDoor扩展。这种可定制的功能简化了部署和维护,同时提供了经济高效的升级方式,使UNO-100&300系列边缘计算平台成为实现智能工厂操作的理想解决方案。
UNO-348高性能边缘计算平台
UNO-348,其主打定位是高性能边缘计算平台,体积小而强大,采用了十代桌面处理器,最高10核20线程。同时提供多种I/O,包括4个USB 3.2、2个USB 2.0、3个GigaLAN、2个RS-232/422/485和1个RS-232端口等。此外,该产品的体积(200 x 140 x 120mm)比上一代小50%,能够在空间有限的恶劣工业环境中轻松安装。
UNO-348提供两个内部HDD/SSD托架、1个全尺寸mPCIe、1个M.2 B-key和最多3个PCIe/PCI扩展插槽,使其可以扩展GPU芯片进一步提升计算能力。
除了保证稳定供电和不间断运行的双电源输入外,UNO-348还配备了研华的iBMC技术,用于远程带外(OOB)电源管理,旨在减少系统停机时间和运营成本。为了改进管理,UNO-348还支持WISE DeviceOn软件,以帮助用户远程监控、配置、分析控制众多终端,确保轻松维护和恢复。
UNO-348重点应用场景是在结合机器视觉的边缘计算需求领域,如半导体加工检测设备、汽车动力电池加工生产线设备等视觉检测应用。研华UNO-348通过将运动控制卡片或者软逻辑运动控制核心视觉处理软件整合,在一个系统中完成产线加工制造与视觉定位检测,让生产设备的加工效率与精度进一步提高。在某个晶圆分拣机项目现场,UNO-348将基于CODESYS软件的20轴运动控制功能与机器视觉的5颗视觉检测相机相结合,有效提高晶圆分拣效率10%以上,帮助用户提高设备产值。
UNO-148可扩展型边缘计算平台
UNO-148搭载第11代Intel®Core处理器,性能更高尺寸更小,为工业边缘计算应用提供了理想的解决方案。该边缘控制平台将高性能计算与多样的I/O端口和M.2扩展插槽相结合,包括M.2 M Key,用于更快的存储传输速度,并支持与AI加速卡的集成。
UNO-148的坚固设计符合IEC-61010安全标准,适用于工业级设备和控制柜应用。此外还提供两种二层堆栈I/O扩展模块选项,为各种工业操作提供高扩展性,如高速数据采集、软逻辑控制和视觉应用
其中,UNO-148最重要的特点是支持时间敏感网络(TSN)技术。这允许客户实现机器和IT系统之间的同步控制,确保设备可以无障碍地实时通信,简化系统/设备和应用程序的配置以提高生产率。
UNO-148重点应用在高性能多接口应用场景,如AGV/AMR控制核心,工业5G边缘边缘计算核心等,可以解决现场有限空间中复杂运算与通讯问题。
UNO-127超微型边缘计算平台
UNO-127由强大的Intel®Atom®x6413E处理器和4GB/8GB DDR4板载内存提供了增强的计算性能。为了确保在有限空间的工业环境(机柜)中轻松部署,UNO-127将外形设计为紧凑(100 x 70 x 33.5mm)的大小。
事实上,UNO-127符合IEC-61010安全标准,支持宽工作温度(-20~60°C/-4~140°F)并采用先进的散热设计,使其成为恶劣工业环境中的可靠解决方案。此外,UNO-127采用模块化设计,可根据具体使用要求灵活配置。基本单元提供优化的I/O,包括两个GbE、两个USB 3.2和一个HDMI。并且提供可选的第二层堆栈扩展套件支持额外的四个隔离COM端口和一个M.2B Key,用于扩展系统I/O和无线连接能力。
UNO-127因为其出色的性能与精巧的体积设计,助力设备自动化系统集成商升级其边缘计算核心,有效提高设备加工效率,通过搭配多种边缘软件,实现设备信息化与智能化。主要的应用场景在设备自动化控制现场,如3C加工设备,汽车轮胎检测设备等。
深入场景,构建产品力护城河
只有经过市场检验的产品,解决了客户问题的产品,才能被定义为一款好的产品。这也是研华做产品的初心,技术始终围绕客户需求与应用。UNO-100&300系列边缘计算平台具有体积小、规格高、接口全、性能强等特点,研华最强边缘计算平台作为控制大脑承担了不可或缺的角色,以此为基础搭建了“云-边-端”新一代工业控制架构。
