倍加福IO-Link主站荣获亚马逊AWS合作伙伴认证,合力推动企业“上云”
发布日期:2023-03-10 13:51
  打通数据链路,从传感器层传输过程及状态数据至工厂的云端应用,已成为用户迈向工业物联网和工业4.0的关键一步。日前,倍加福 ICE2 和 ICE3 系列 IO-Link 主站获得“亚马逊 AWS 合作伙伴”的官方认证,从而进一步巩固其工业物联网传感器和连接的领导供应商地位,为亚马逊 AWS 生态系统中的用户提供各种传感器产品组合,用于预测性维护和状态监测各种应用场景,这些传感器可以通过 MQTT 或 OPC UA 轻松集成到基于 AWS 的应用中,用户便可处理基于云端的数据历史记录中的测量和状态数据。
  倍加福 ICE2 和 ICE3 系列 IO-Link 主站获得“AWS 合作伙伴设备”官方认证,
  进一步巩固工业物联网传感器及连接的领导供应商地位。
  IO-Link主站,传感器集成的核心组件
  倍加福“Comtrol”品牌 的IO-Link 主站,现已列入AWS合作伙伴设备目录中,并被用于连接到AWS云环境的核心组件:其现场总线模块不仅支持实时现场总线协议(Ethernet/IP 或 PROFINET),用于连接确定性操作的工业控制器,而且还提供完全基于Web的配置概念和 OPC UA、MQTT 和 REST API 通信。这样,即使是那些不了解现场总线系统和PLC编程的用户也能够快速便捷地实现独立应用。
  采用多链路技术,可实现混合型方法:通过PLC运行那些对时间要求严格的流程,而状态数据则通过 OPC UA 或 MQTT 并行传输至AWS 托管的系统(例如通过 GE Digital 或 Syntax)。
  优选的解决方案
  如果要将现有工厂改造为面向未来的物联网标准,AWS云技术和倍加福传感器技术的结合将提供更多潜能:一方面,用户可以直接从同一个供应商获得完整的倍加福 IO-Link 传感器和相关主站产品组合。另一方面,那些现有的不具备 IO-Link 功能的标准传感器,可以使用倍加福 IO-Link 转换器模块集成到整体架构中。
  AWS 及其合作伙伴所使用倍加福接口组件和传感器,能实现无缝链接的工业物联网解决方案,轻松集成到各种基于云端应用。
  产品特性
  亮点
  ■ 支持多协议 IO-Link 主站,用于将 IO-Link 传感器连接到 AWS 云端;
  ■ 通过基于 Web 的配置,实现简单的集成和调试;
  ■ 可实现不同的拓扑结构;
  ■ 来源于同一个供应商的各种物联网传感器和接口组件产品组合;
  ■ 面向未来的现有系统改造;
  ■ 无需 IO-Link 接口,即可轻松集成数字量和模拟量传感器的转换器。
