欧姆龙包装机的高速化和多品种化应对:利用包装机库,以低TCO实现性能提升
发布日期:2023-04-13 10:09
  效果:有助于实现300件/分生产设备
  课题:以“低TCO*”实现设备性能提升
  ■ 机械凸轮包装机的刚性、加工精度不足,导致高速运行时的轴间同步性和产品加工精度下降
  ■ 电子凸轮化的技术不足导致TCO上升
  解决方案:利用包装机库,以低TCO实现性能提升
  ■提供实现送膜、送料、旋转刀3轴同步的程序库
  ■通过轴间同步提高高速运行时的加工精度 等等
  实绩:采用数据库,有助于缩短“编程”、“设备设定、调试”的时间
  实现技术:通过“专为3轴电子凸轮包装机优化的库”实现“以低TCO提升设备附加价值”
  1、高速、高精度电子凸轮控制
  利用本公司控制程序技术,提供操作简便的包装机优化型“3轴同步控制程序”。
  2、通过配方管理提高运行效率
  通过“包装机换产时调整项目的‘配方化’、‘提供HMI设定画面’”,不需要专家也能进行换产,实现了运行效率的提升。
  3、防止包装错误的功能
  “配备有效利用传感器信息的‘防止空袋’、‘防止咬入’功能”,有助于提高合格品率(还有加热器断线检测、色标检测功能等)。
  4、提高设计效率的库
  “通过‘横枕式包装机专用程序的FB化’,解决了‘由于运动控制程序的设计经验不足,导致工时增加、设备交货期紧’的问题”。
  如果您对【欧姆龙包装机的高速化和多品种化应对】案例感兴趣
  欢迎扫码或点击下方链接提交您的信息,欧姆龙的工程师将与您取得联系。
  http://omron.irealweixin.com/index.php/news/detail/comopenid/c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39/id/3590/cateid/116/tab/0/
  更多欧姆龙产品及解决方案,欢迎前往欧姆龙自动化官网查看
  https://www.fa.omron.com.cn/
