可持续发展让人联想到一个郁郁葱葱的绿色世界,我们在那里消费和浪费更少。虽然崇高的可持续发展目标在怀疑论者看来,似乎遥不可及或不重要,但减少能源消耗的解决方案对当代和子孙后代都很重要。
在考虑碳足迹或温室气体等时,许多人可能将最严重的影响归因于大规模农业、化石燃料开采或运输等行业。但是,提高能源效率和减少碳足迹的需求正日益转向IT行业
据Techspot称,数据中心每年消耗超过205太瓦时的电力。从这个角度来看,这比台湾、爱尔兰、丹麦或南非的年能源使用量还要多。随着物联网设备数量的快速增长,到2030年,技术行业的能源需求将占全球能源需求的7%至20%。
由于活动人士和欧盟立法者对环境问题的担忧,Meta放弃了在荷兰建立数据中心的计划。由于能源消耗问题,AWS和Azure也被禁止在欧盟建设数据中心。欧盟目前正在研究解决方案,包括包括建立天基数据中心,以解决其所认为的能源危机。
然而,问题仍然存在:IT行业如何为一个更具可持续性的生态系统做好准备?
延长计算生态系统的寿命
由于许多国家的目标是减少能源使用,容纳数百万台服务器并使用大量能源的数据中心并不是可行的长期解决方案。大多数企业和数据中心每四年更换一次服务器。一些计算机被回收或翻新并出售给二级企业,但一些系统被退役。因此,数据中心的碳足迹一直在以惊人的速度持续增长。
这就是模块化系统对于计算生态系统可持续性变得可行的地方。
服务器基础设施供应商和供应商,如Intel和Dell,正在研究提供分解系统的动态组合和分解的解决方案,以最大限度地提高效率并赋予其系统第二次生命。这些企业没有拆卸和更换整个单元,而是致力于实现简单地更换主机处理单元(HPU)或“主脑”以降低功耗的目标。
模块化系统的概念本质上允许企业和数据中心使用可跨任何中央处理器(CPU)供应商工作的可交换板。通过精简的即插即用架构,可以通过更改处理单元来完成系统升级,而无需考虑制造商。更换HPU后,其余平台架构保持不变,包括机箱、平台固件和软件。
前瞻性:支持模块化系统
使用模块化硬件系统意味着系统具有更长的使用寿命、更少的电力消耗和更低的热需求,从而减少IT行业的整体碳足迹。但,什么时候可以实现呢?
数据中心运营商和IT行业的压力一直在增加,以提供更高的效率,同时保持可预测的正常运行时间。几个关键因素正在推动对此的需求。
1.能源和电力价格在过去几年中稳步上涨。
2.可持续性和碳减排方面的环境法规有所增加。
3.虽然对数据中心容量的需求不断增加,但电网可用性跟不上这一需求。
4.美国、欧洲和世界其他地区的市政当局对建设大型数据中心提出了强烈反对。
由于这些因素,平台弹性技术已经投入使用,将服务器基础设施行业推向更可持续的模块化系统。这包括用于优化数据中心规划容量的电力和热利用效率,以及用于延长系统寿命的使用点服务。
固件和软件供应商也在努力提供更动态的产品,以确保计算平台与所有系统兼容,从而加强整体的可持续性工作。这个等式的一个重要部分是提供支持整个生态系统的基于云的中间件服务,包括运营和编排服务。
服务器分解和模块化数据中心的挑战
服务器系统的分解和模块化数据中心的实施带来了可持续性的好处,但要让行业参与广泛变革仍存在挑战。
为了大规模采用模块化系统,业界必须同意服务器系统组件和模块化数据中心的标准化设计。然而,在进行必要的投资之前,行业需要获得大规模市场机会的证据。
除了这一挑战,还有其他必须解决的采用障碍,例如:
•安全问题:分散的组件增加了潜在安全威胁的攻击面,因为数据现在必须在分散的组件之间传输。当模块化数据中心位于偏远或不安全的位置时,可能更容易受到物理安全威胁或网络安全威胁。
•兼容性:现有软件可能需要更改以支持新的分解架构。将模块化数据中心与现有基础设施集成可能既复杂又耗时。
•成本:分解系统资源可能需要额外的IT基础设施,这可能会增加总体基础设施成本。模块化数据中心可能还需要额外的电力和冷却投资以满足散热要求。
尽管存在这些挑战和担忧,但向更具可持续性的计算生态系统的转变是不可避免的。技术高管和整个行业必须尽早为变革做好准备,因此他们应该探索可持续数据中心如何在未来发挥作用。
