输电通道台风灾害监测预警装置
发布日期:2023-04-26 09:48
 输电线路微气象在线监测装置
一、产品描述:
在电网设施运维中,微气象是线路在线监测装置中的分类之一,电力设备输电线路微气象在线监测装置能对电力设施周边的微气象数据实时记录并传输到后台可视化系统管理上,在电网运维进行智能化、信息化管理的改造进程中,输电线路微气象在线监测装置搭载我司的全感知可视化平台实现数据报表生成,智能预警功能更是实现智慧管理的一项实用功能,我司致力对产品技术不断迭代,努力打造更实用的二次设备服务于电力运维。
二、工作原理:
输电线路微气象在线监测装置是一套针对输电线路走廊局部气象环境监测而设计的多要素微气象监测装置,前端监控装置实时监测线路区域温度、湿度、风向、风速、气压、降雨量等气象参数,装置将采集到的各种气象参数通过4G无线网络实时的传送到中心监控分析系统。本监控装置系我司自主研发、生产,严格遵循国家电网、南方电网相关《输电线路状态监测装置通用技术规范》,并取得相应型式试验报告、拥有大量在线使用工程案例。
三、产品功能:
l 具备数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据;
l 对原始采集量的计算功能,得出反映各气象参数特性的数据;
l 能循环存储至少30天的监测点处微气象数据
l 输出监测点微气象数据;装置电源电压、工作温度、心跳包等工作状态数据;
l 具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;
l 具备按远程指令修改采集频率、采样时间间隔、网络适配器地址等参数的能力;
l 具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、复位等指令的能力;
l 能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息;
四、技术参数:
n 供电方式:太阳能蓄电池
n 通讯方式:无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
n 工作电压:DC12V
n 监测参数:
² 气温:40°C~50°C;±0.5°C
² 相对湿度:0~100%;±4%
² 风速:0~60m/s;±(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值
² 风向:0~360°;±5°
² 气压:550hPa~1060hPa;±0.3hp
² 雨量:0~4mm/min;±0.4mm
五、总结:
我司的输电线路微气象在线监测装置也在大部分地市得到安装投入使用,并定期向用户方采集气象报告,公司研发人员会针对试用报告中的反馈意见对产品进行升级优化,带给客户群体更优质的产品,在从业十多年来,我司的线路在线监测产品的品质在一代代更新中不断得到用户的良好评价。在此对输电线路微气象在线监测装置做出在一年质保期内非人为损坏导致的设备无法正常工作,均可执行寄回原厂返修。
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
欢迎联系特力康科技公司任哈哈: ①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;  扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
