全球数据中心市场并未停止增长,GlobeNewswire等企业预测,未来十年的复合年增长率有望达到7.5%。
企业如何发展以保证满足市场需求,同时开发前所未有的效率和最大化数据中心功能?让我们来看看重塑数据中心基础设施未来的顶级数据中心技术。
数据中心技术的主要趋势:
2、现场发电
随着发电成为越来越大的数据中心的一个问题,企业正在试验现场发电解决方案。在当前的环境中,电力的可用性是不确定的,数据中心正在寻找替代方案来避免中断和相关成本。因此,现场发电可以成为避免电力中断和成本上升的替代方案。
3、按需数据中心
成本上升也是数据中心技术这一趋势背后的原因:转向按使用付费的商业模式。与近年来云服务器所做的类似,数据中心也正在向基于消费的服务转变。此举已在全球范围内被一些市场领导者采取,但必须包含对成本透明度的承诺,这样客户就不会经历意外或隐性成本。
4、绿色数据中心
可持续性和环境成本已经席卷全球,数据中心技术也不例外。因此,该行业的新趋势正在寻找方法来采用新的、更可持续的做法,以减少这些设施对环境的影响。事实上,数据中心效率是实现绿色商业模式的核心,也就是说,寻求使数据中心使用更少的能源来运行。
国际组织已经着手制定衡量数据中心效率的客观标准。作为ISO30134-2:2016的一部分,2016年发布的PUE标准衡量了数据中心整体使用的电量,与交付给所有IT设备的电量相比。因此,PUE值等于1表示理想的场景,其中所有能量都被发送到IT设备,并且没有浪费。
在寻求提高效率和可持续性的过程中,企业迄今一直在使用许多方法,可再生能源是关键的转型之一。然而,这里值得一提的是开发余热回收系统的方法。虽然数据中心的冷却通常需要大量能源,但热量往往被浪费并简单地释放到空气中。这不仅对环境产生了显着的负面影响,而且效率极低。
另一方面,废热回收允许数据中心重新利用这些热量,转化为对气候有利的能源消耗。这项最先进的技术的工作方式,类似于将废水转化为热泵可靠热源的操作,因此数据中心可以将这些额外的热量释放到工厂或发电站等基础设施中。其结果是一个气候中和的数据中心,对运营商来说也极具成本效益。
5、边缘技术
随着新的数据中心技术最大限度地提高效率和运营,边缘数据中心正在形成。这些去中心化提供更高的可靠性、更少的延迟问题和成本效益,因为数据处理发生在不同的设备中,而不是通过集中式网络。因此,边缘技术正在成为数据中心架构未来的一项关键投资。
6、数据中心冗余
数据中心冗余是指一种架构方法,其中某些组件被复制以避免在意外紧急情况下停机,例如停电或设备故障。这种方法使企业能够提高最大可容忍中断期(MTPD)的价值,避免昂贵且具有破坏性的停机时间。
7、新的数据中心冷却可能性
数据中心冷却与数据中心技术的效率和可持续性直接相关,由许多结构组成,负责确保这些系统有足够的温度值。事实上,选择正确的数据中心冷却解决方案对给定结构的能源成本具有显着影响。必须考虑性能、能耗或冷却液流量等参数,以在确保成本效益的同时保护电子元件。因此,数据中心冷却解决方案包括由工业冷却工程师设计的最先进设备,可帮助结构提高效率以实现最佳温度,同时确保强大的电气系统和备用系统。
