输电线路防山火在线监测装置
发布日期:2023-04-28 09:20
 输电线路防山火在线监测装置
一、产品描述:
TLKS-PMG-DF输电线路防山火在线监测装置是我司在线监测装置中集成在全感知可视平台的产品之一,能应对突发山火在野外,人工巡线时未能及时响应,做出快速应急措施的情况下,输电线路防山火在线监测装置可通过实时监测周边的微小火源,能在监测到有可能引发大火灾难的隐患后迅速向后台发送告警,通知运维人员快速处理紧急事件,对山火进行扑救。输电线路在线监测装置作为电网运维检修可视化的“生力军”,我司对设备的不断优化,以求带来功能更强大的输电线路在线监测产品。
二、工作原理:
输电线路防山火在线监测装置是由光电复合测温传感、云台、摄像头装置(通常为超远高清摄像机变焦)、图像/视频监测单元、微气象采集单元及电源单元组成。具备自检、自恢复、自识别能力,利用图像视频手段和光电复合重叠测温技术对目标进行监视,山火精确定位和信息记录可以通过用4G网络的方式发送给电力部门的功能,指挥中心可以在装置的后台软件,移动终端等进行直观云台遥调视频显示观看山火发生点,同时也可以利用GIS/GPS实时火情地理位置标定,系统自动根据地理位置对路径规划。
三、产品的核心及价值:
产品核心:
① 光电复合测温智能识别火情算法与自动告警功能;
② 超视距可视化监控系统,可实现观看山火视频;
③ 对已知干扰源屏蔽功能和算法;
④ 强大的防山火平台管理系统。
产品价值:
① 识别微小火源的能力:在长距离识别微小火源的能力使客户能在火情早期迅速作出火情应对判断;
② 准确定位火情的能力:支持基于GPS/GIS的实时火情地理位置标定,可精确定位火情,使管理人员与灭火队伍能迅速准确地找到火源;
③ 主动告警的能力:不依赖于肉眼,系统自动识别火情后的第一时间以声音、短信、消息等多种放主动向多个有关人员及部门进行告警;
④ 成本的降低:通过系统对站点仿真、防雷、防盗、告警能力、远程管理能力、数据分析能力方面的独特设计,大大降低方案整个生命周期的安装、维护运营成本。
四、技术参数:
像素:384×288
波长范围:8~14μm
热灵敏度:≤50mk@30°C
图像模式:HDR模式,线性模式
图像增强:IDE(图像细节增强)
焦距25mm/35mm/55mm
图像镜像:水平、垂直、180°翻转
测温功能:最高、最低温显示与追踪,中心点温度、平均温显示
测温范围:-20°C~+150°C、0°C~+550°C
测温精度:±2°C/2%
五、总结:
山火问题未能得到更好的解决将会给人们生活带来困扰和烦恼,而现在只需加装一套输电线路防山火在线监测装置,全天候监测是否有山火的发生,如监测到有就会立刻定位发生火情的地点并告警,这就是输电线路防山火在线监测装置给您带来的好处。设备可以通过授权用户进行远程控制、管理、维护,只需简讯就可以配置设备的各种参数,无需人员到现场设置。
更多可咨询特力康任哈哈:13682351635(微信同号),固定号:0755-29500762 Q:1920671927
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
