新品发布 | 在开发环境中轻松分析详细的图像数据
发布日期:2023-05-05 14:19
TwinCAT Analytics 集成 TwinCAT Vision
随着 TwinCAT Analytics 功能的扩展,现在也可以在开发环境中使用 TwinCAT Vision 的功能方便、全面地分析图像。
倍福的 TwinCAT Analytics 提供了一种低代码开销方法,通过非常简单的工程设置实现机器数据的评估,除了能够自动生成 PLC 和 HMI 操作界面之外,还提供了各种其它的配置选项。现在,为了进一步扩大分析功能选项,倍福将 TwinCAT Vision 库的算法也集成到 TwinCAT Analytics 中。TwinCAT Vision 库非常全面,具有彩色图像分析、分割、轮廓分析以及物体测量等各种算法。通过集成到 TwinCAT Analytics 工作流程中,这些功能现在可以在非实时环境中作为配置解决方案得以实现,这意味着即使不用 IEC 61131-3 语言进行编程也可以使用这些功能。
我们可以方便地将 Vision 算法拖放到分析界面中,并与其它算法相结合,形成一个完整的分析链。对于输入和输出图像,可以通过快速视图迅速实现可视化。如果要对不同函数分析处理后的图像进行相互比较,通过图库可以在一个界面中自由放置若干图像。这些图像在记录过程中不断更新,然后可以用合适的工具进行编辑,无论是手动测量、定位和区分颜色,还是添加文本和符号。我们可以用通用的图像格式导出单个图像或完整图像组,这样它们就可以生成 PDF 格式的报告。其中一个省时高效的功能是 PLC 代码自动生成功能,它可以用于将图形化配置的图像分析链直接转换成基于 TwinCAT Vision 库的 PLC 代码。代码可以直接加载到设备控制器中,或加载到一个远程设备上,以便连续执行和监控。
